Fuentes y UPSs
duda sobre funcionamiento de fuente conmutada
Yoandi
Yoandi
8
hace 4 años
hace 4 años
hola buen día. mi duda es la siguiente. si para q una fuente conmutada oscile debe de tomar una muestra a la salida del voltaje, pero si al principio no hay voltaje como se supone q dicha fuente oscile. gracias por todo. es una duda q siempre he tenido
juite
juite
372
hace 4 años
Todos , absolutamente todos estos sistemas poseen circuitos de arranque , ahora la salida es otra cuestión , a la tensión de trabajo me refiero , su enclavamiento puede ser por realimentación o no .
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
hace 4 años
Hola Yoandi,
No es exactamente como dices. El oscilador es un modulador de anchura de pulso (PWM) que se polariza para que tenga una modulación determinada según requerimientos del diseño de la fuente. la modulación la realizara en cuanto el PWM recibe alimentación, al conectar la fuente. No cuando hay tensión en la salida de la fuente.
Bien, inmediatamente, a través de una realimentación (como dice Juite) que toma muestra de la tensión de salida, el PWM modula el pulso para dar más o menos tiempo de conducción a la etapa final de la fuente y así regular la tensión de salida a la establecida en el diseño de la misma. Claro, este proceso es inmediato, pocos milisegundos por lo que a la salida, a la práctica,  no se aprecia ninguna oscilación inicial. O sea, que hasta que el modulador no oscile, no habrá tensión de salida
Piensa que el modulador oscilará entre unas anchuras de pulso máxima y mínima  determinadas con el diseño electrónico con lo que por ahí se puede determinar la tensión inicial de arranque que variará según la carga conectada
Básicamente es así, evidentemente es una explicación muy simple para entendernos
Espero haberte ayudado en tu duda
Yoandi
Yoandi
8
hace 4 años
Ok puedo entender entonces q al conectar la fuente este da un pequeño voltaje al optoacoplador para q así le de la alimentación al oscilador y comience a oscilar??
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
No. El circuito oscilador está en la etapa de entrada. Entonces, al encender la fuente el modulador ya empieza a oscilar por el solo hecho de recibir alimentación de la etapa de entrada. Según la carga conectada a la salida en cada instante de tiempo (puede ser una carga estática o dinámica) y a través de la realimentación mediante optoacoplador, comparador, etc. el modulador recibe información del nivel de tensión de salida para ajustarla de manera inmediata modulando la anchura de pulso en la etapa de conmutación
ridder69
ridder69
103
hace 4 años
hace 4 años
Amigo mío la etapa de conmutación donde intervienen el Mosfet y el PWM etc Si todo eso esta bien en esa etapa primaria arranca la fuente, luego si en el secundario hay algo malo el PWM manda apagar la conmutación osea la fuente y si el optoacoplador esta malo la fuente varía su salida sube y baja el voltaje por eso le dicen fuentes inteligentes....
