Fuentes y UPSs
modificacion de capacidad ups...
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
hace 4 años
hasta q capacidad de bateria puedo instalar en una ups  apc?,  tiene 2 baterias de 12 v 9 a,  tiene conexcion para instalar otro pack extra por fuera, esta conexcion  debe ser en paralelo interna, por lo q asumo q serian otros 9 a mas,  ya serian 18 a,  ahora quiero instalar 2 baterias de 20 amps,  sacando el pack interno,  quedara bien, saludos.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En realidad debes seguir las instrucciones del fabricante al respecto de la capacidad de carga. Ten en cuenta que si aumentas mucho las baterías (en a/h) el cargador interno no tendrá la suficiente capacidad de carga y las baterías no se cargarán al 100%. En tu caso la diferencia será de 2 amperes (de las baterías) así que creo que no habrá problemas. Saludos
Anto-sa
Anto-sa
60
hace 4 años
Gracias, tengo 2 baterias de 170A, pero creo q me quenaria el cargador, por ello preguntaba hasta q diferencia podria escalar con el fin de agregar mas capacidad a mi Ups, gracias Ernesto, un saludo.
hace 4 años
Calculo que mas de 20 amperes no convendría colocar. Tal vez el cargador no se queme pero seguramente no cargará en forma efectiva.
