Hola. En principio no habría problemas pero lo ideal sería mínimo un estabilizador aunque lo ideal siempre es un sistema UPS. Es el aparato que mantiene funcionando la máquina cuando hay un corte de energía imprevisto. Implementar un sistema de estos no solo protegerá tu máquina de subidas o bajadas de tensión sino que ante cortes que es lo mas importante. Te ahorrarás dolores de cabeza como pérdida de datos y lo mas importante, protegerás el disco duro. Imagina que giran entre las 5000 y las 7000 RPM y de repente se detienen por el corte. Puede que esto literalmente lo destruya y ya no sirva. Cuando tu apagas el sistema, la misma máquina hace un apagado seguro guardando los datos antes de detenerlo de manera paulatina. El UPS te da unos minutos (dependiendo de su autonomía) para que apagues la máquina. Lo que es importante también es una buena puesta a tierra de la máquina para evitar problemas de inducción y descargas de estática que también son perjudiciales para el sistema. Saludos
