Fuentes y UPSs
diagrama ups powest 2000va
milton ortega delgado
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches colegas,     necesito que me puedan urg ayudar con el diagrama o plano de la ups marca powest micronet 2000va  trabaja a 120 vca   monofasica  es china
hace 4 años
HOLA NESECITO DIAGRAMA O PLANO DE LA UPS POWEST 2000VA
Ennio Montenegro.
hace 4 años
MILTON
NO ES NECESARIO QUE REPITA LA PREGUNTA.
BORRADA.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Milton
Es muy difícil, por no decir imposible conseguir los diagramas. Se los reserva el fabricante. Y al no haber representante de la marca, menos posibilidad de conseguirlo.
Debes hacer verificaciones y de acuerdo a lo medido, se puede acotar la falla.
Si mencionas el síntoma que tiene, se podrá indicar posibles fallas.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Si usa el IGBT del enlace, existen métodos para probar su estado.
hace 4 años
Buenas noches colegas gracias por su ayuda. Haber el síntoma es que la conecto la ups a 120vca y enciende bien con los led verdes y pita y la dejo un rato junto con la carga que es un bombillo y después de unos minutos la apago y ella conmutar bien pero luego prende el led rojo y pita y se apaga........... No debería por que debe cojer la carga de las baterías. Pero no lo hace. /////////////. Y vuelvo y repito y hace lo mismo otra ves.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser que la batería ya no retenga carga y debas cambiarla. Si tiene más de 2 años, es muy probable que ya no retenga carga, aunque podría durar unos pocos minutos.
Pruebala con una luz de 12V. Con una de 20W, debe durar unas 2 horas y con una de 50W cerca de 1 hora.
