Fuentes y UPSs
consulta con ups apc bv800i-ms
Valencio821
hace 4 años
hace 4 años
saludos a todos. un favor, espero me puedan ayudar. hace poco adquirí un ups apc bv800i-ms. la red eléctrica de mis país es de 220v. en mi casa tengo de 209v a 216v. lo compré para conectar solo una smarttv de 140w, 100v-240v. cuando la red eléctrica está 215v aprox a más, el ups en su salida marca igual, pero cuando baja a menos de ese voltaje el ups suena un tac y eleva el voltaje a 248-250v, por lo que veo no lo mantiene estable, como he visto en otros ups. ¿estaría bien el funcionamiento del ups? ¿no trae estabilizador de voltaje fijo? ¿no es demasiado que lo suba a casi 250v y pueda dañar la smarttv? saben cuánto watts consume este tipo de ups? o me recomiendan comprar un estabilizador? compre este ups porque de 1 a 5 veces al año se va la energía eléctrica, presenta variación de voltaje y no desee que se dañe el smarttv. cuál haría más daño a una smarttv? cambios contastes de voltaje o los apagados repentinos? este es la característica del ups: https://download.schneider-electric.com/files?p_file_name=ahug-asv5rq_r1_es.pdf&p_doc_ref=spd_ahug-asv5rq_es&p_endoctype=user+guide
gracias.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Los TV modernos tienen fuentes swtching llamadas auto volt. Esto significa y como mencionas que trabajan con tensiones comprendidas entre los 90/100 voltios hasta los 250/255 voltios sin problemas. Se auto regulan. Tu TV no tendrá ningún problema si en vez de trabajar con 220V que es la tensión de red, lo hace con 180V. Tampoco si trabaja con 230V. Lo que hay que tener cuidado es cuando sube de 250/255V ya que su fuente se quemará indefectiblemente. La electrónica no tiene problemas por trabajar con bajas tensiones, a lo sumo no encenderá. Si el UPS que mencionas es nuevo, no dudes en recurrir a su garantía o al comercio donde los compraste ya que la tensión que mides puede ser "falsa" por medirla en vacío o solo sea un error del instrumento. En todo caso que ellos lo prueben. Saludos
Valencio821
hace 4 años
Gracias amigo por su colaboración. Bueno según las especificaciones dice: Salida tensión en bateria 230v +-10%. A lo que entiendo sería que en la salida del UPS daría de 207v a 253v y soporta una tensión de entrada de 170v a 280v(según especificación). De acuerdo a los voltajes que maneja mi red, ese cambio algo constante de 214v a 250v, diferencia de 36v aprox. que realiza el ups, no dañaría el smartTv? A pesar que sea normal según el ups, ese cambio lo veo un poco elevado a diferencia de los 7v(209-216v) que maneja mi red.
