Fuentes y UPSs
duda con transformador en fuente de poder atx.
Miguel Cordova3
hace 4 años
hace 4 años
hola buena dia a todos, quiero pedirles su opinión con respecto a una duda.. se me daño una fuente de poder de computadora la típica genérica..
tal parece que sobrepase el maximo de watts que entregaba asi que se termino quemando los transistores que vienen en todas las fuente los d13007...cambie resistencias quemadas no vi nada mas raro.. pero por si a caso tambien cambie unos diodos fr107 y a la hora de arrancar la fuente con el puente para que encienda.
para mi sorpresa no hace nada, el disipador de los 13007 se pone tibio como si estuviera funcionando, revise el controlador y tengo 5v y en el optoacoplador llega 1v osea que deberia trabajar bien.. revise la parte segundaria y esta muerta no hay nada ni 12v, ni 5v y tampoco 3.3v ya revise los diodos schottky y estan en perfecto estado. la verdad no tengo osciloscopio para ver si el transformador funciona solo veo algo muy raro el transformador su nucleo esta flojo lo puedo mover con la mano.. revise sus terminales y en todas marca 0 homs y apenas sube a 1 ahora no si por que este flojo por eso no funciona. alguien me ayuda ya estoy un poco cansado llevo 2 dias buscando la falla :v
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
El transformador no puede estar flojo ya que así no hace buen contacto, revisa eso y resuelda los contactos del transformador.
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
Hola, perdonar una aclaración. Yo creo que no pasa nada si el núcleo del transformador lo puedes mover con la mano mientras no esté partido o se mueva tanto que lo puedas retirar de su estructura que entonces estaría roto. Si se mueve en conjunto, todo el núcleo, no hay problema
Por otro lado, puede ser que el modulador no esté trabajando. Mira su datasheet y chequea alimentación y su salida modulada. Si comentas su referencia también podemos ayudarte por ahí
Miguel Cordova3
hace 4 años
Hola gracias.. por la ayuda en esta fuente parece que el pwm y el circuito de protección vienen juntos y disculpa si estoy equivocado solo veo un unico controlador: HS8108B A4BTB. Con respecto a la sugerencia del amigo JOSDUART el transformador esta bien fijado en la placa no se mueve. Lo que se mueve es el nucleo que esta pegado con los marcos del transformador... Los hilos de cobre no se mueven es solo el centro junto con los marcos.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
La resistencia de los bobinados es muy baja, ya que son pocas vueltas en el primario y secundario.
Miguel Cordova3
hace 4 años
Entonces esta frito el transformador? He vuelto a medir y en el primario sube a 2 y cae a 0
Y en el segundario Medí en distintas posiciones ya que no se como esta embobinado osea el pin 1 con el 2 luego cambio de 4 a 5 probé todas las combinaciones y en todas 0 homs no sube absolutamente nada.. eso indica que esta dañado?
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Como saber Si Fuente de PODER esta DAÑADA O QUEMADA 2021/sin TESTER ????️ - Bing video
Miguel Cordova3
hace 4 años
Gracias por la sugerencia.. Tengo un multímetro que cumple las funciones básicas, el detalle es que luego reemplazar los dañado la fuente sigue sin funcionar por lo antes mencionado.. Ya he chequeado la mayoría de componentes que se puede medir con el multímetro y la falla aun no se muestra :v
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
Revisa si la señal de power-on activa la fuente?,  para mayor claridad revisa el video
Diagramas http://danyk.cz/s_atx_en. html
El siguiente archivo te será util en la reparación te sugiero buscar por la linea de power-on
Miguel Cordova3
hace 4 años
Si amigo tengo 5V en el cable verde.. Y en el morado hay 5V supongo que esta correcto la señal de power on no?
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
En el link siguiente tienes varios esquemas de fuentes ATX http://danyk.cz/s_atx_en.html
aneto
aneto
3.785
hace 4 años
hace 4 años
Hola Miguel,
Te adjunto el pinout del HS8108 para que puedas chequear las señales, por ejemplo la patilla 1 que es la que creo que activa ON/OFF la fuente de manera controlada, la señal de power on
En cuanto al transformador, no creo que esté en mal estado, es normal que medido con el multímetro indique cero o próximo a cero ohmios
Cualquier cosa ya comentarás
Miguel Cordova3
hace 4 años
Buen dia, gracias ayer me quede hasta tarde revisando y encontre 2 Transistores C945 en fuga.. Ya los cambie y revise lo que estaba conectado a ellos y no encontre mas nada.. Ahora la fuente hace como si va a encender pero se apaga como si se protegiera, en las salidas tengo una resistencia de 60homs a masa.. Pero creo que es por una resistencia que es de 66ohms que esta a negativo.
Esta fuente es rara en ves de tener 3 schottky tiene 2 schokttky y un mosfet para la salida de 3.3V de 6 fuentes que he revisado esta la única que es asi O_o. Voy a revisar el controlador gracias por la info de pin
Miguel Cordova3
hace 4 años
hace 4 años
Buenos dias al final repare otra fuente que solo tenia los Diodos schokkty dañados.. La otra fuente parece tener una fuga y no la puedo encontrar al parecer mi multímetro no cuenta con la corriente suficiente para mostrar fugas. Gracias a todos.
