Fuentes y UPSs
[ayuda]fuente thermaltake tr2 650w
quito258
hace 4 años
hace 4 años
hola quisiera que me ayuden a reparar mi fuente thermaltake de 600w, hay un varistor que se me fundio, es el unico que esta detras de los 2 capacitores electroliticos, en la foto muestro cual es el varistor que es del que necesito saber la capacidad, vi que todos los modelos de thermaltake tienen ese varistor de proteccion, si alguien tiene alguna fuente o me puede dar una mano se los agradeceria mucho, la foto esa era cuando lo compre y nunca me dedique a sacarle una foto de cerca, ahora que se quedo rostizado no tengo idea del valor.
roncitto
hace 1 año
Hola lo pudiste solucionar? tambien me paso con mi thermaltake
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto literatura de fuentes ATX y diagrama y un datsheet de Varistor que se utilizan como protectores de sobre voltaje en la entrada AC de Circuitos de variados productos de electronica de consumo y especiales
su uso es de proteccion a resto de circuito evirando daños al interior de el mismo
espero le sea util informacion y resuelva su problema
saludos
buenas tardes
suerte
quito258
hace 4 años
No me sirvio de nada lo que me pasaste porque pude identificar el Varistor y no aparece en la lista que me pasaste vos porque son otros, limpie la placa con tiner y paciencia, me llevo 3 dias de limpiar y secar al sol la placa y pude distinguir el modelo pero no se que valor ni el modelo que llevara, es una varistor ZNR1 y no tengo idea de cual ponerle, asi que supongo que probare con el que consiga y si funciona ya esta!!!!
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buen día
Le envié datasheet de componente mencionado ZNR1
de la información enviada era para su referencia y tener un punto de partida en la selección de un componente de acuerdo a el voltaje de Red AC de su localidad
Lo otro este es un protector de sobre voltaje y si se daño fue por esa causa
Sin ese componente la fuente debe funcionar igual es ese su caso?
Funciona fuente?
Saludos espero pueda solucionar defectos
Buenos días
Suerte
Juan Carlos4
hace 4 años
hace 4 años
Varistor TVR 10241K  son 2 varistores que debes verificar
