Fuentes y UPSs
fuente atx thermaltake tr2 600w fusible y varistor quemado.
Fuente Thermaltake 600
legolas2000
hace 4 años
hace 4 años
que tal gente?
tengo un inconveniente con una fuente termaltake tr2 600w esta presenta la falla de un pico de tension.
encontre el fusible se entrada abierto y lo cambie ya que tenia uno de las mismas caracteristicas de otra fuente
su valor 8a 250v, segui revisando y encontre un varistor segun lo que investigue y su forma ademas de las siglas impresas vdr
el modelo es 10241 (color amarillo) estaba revestido pero se encuentra partido y el termoretractil abierto.
mi pregunta es...
puedo hacer un puente en el varistor dañado o... "si o si" deberia reemplazarlo por otro igual.
funcionara igual la fuente sin la proteccion o es ariesgado?
espero puedan aclarar mis dudas y para no molestar estuve investigando antes, pero siendo sincero no he reparado muchas fuentes
a no ser que presentarar algun filtro inflado o diodo abierto a simple vista.
desde ya muchas gracias.
20210424_174557.jpg 20210423_171424.jpg 20210424_174658.jpg 20210424_195750.jpg
legolas2000
hace 4 años
Gracias por las respuestas, tengo de otra fuente un varistor sano pero este por lo que veo es de 7mm el modelo exacto es 07d241k
el que se abrio segun el datasheet el 10241 (el 10 equivale a 10mm) aparentemente mismo valor 241 v el tamaño no hace diferencia alguna verdad?
Pregunto debido a que esta fuente posee 2 varistores "10241" pero uno de ellos esta sano.
Nuevamente muchas gracias.
martin45
hace 1 año
Amigo buenas noches porfa q valores tienen R5, R10 y R 15.
pichonvip
hace 2 meses
tengan cuidado , porque cuando ponen un fusil nuevo o capacitor grande nuevo , porque estan rotos , luego puede que explote o se dañe de vuelta el fusil si presenta fallas en corto de los transitores , hay caso que no anda otro caso que explota de vuelta , pero suelen dañarse otro componentes cercanos como recitencias y diodos chicos , en el segundo intento , por eso antes verifiquen todo antes de enchufarla
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
No se debe puntear porque produciría un cortocircuito. En todo caso para pruebas debes retirarlo y una vez reparada lo cambias.
legolas2000
hace 4 años
Agradezco la ayuda de todos realmente, les comento que cambie el Varistor y Fusible aun asi la fuente no encendio, procedi a seguir testeando y encontre un diodo en corto le desolde una pata y este esta perfecto, siguiendo las postas me encientro en el puente disipador (corrijanme si me equivoco Transistores NPN) y el componente D209L frito, retire y efectiovamente asi esta, el corto continua anun en el diodo ya que al estar sano lo volvi a soldar, adjuntare fotos para ver si me estoy saltando algo de revision.
No es que sea aragan o comodo sino opinion de los expertos que hacen esto a diario.
legolas2000
hace 4 años
Gente dare por solucionado el tema ya que repare definitivamente la Fuente y quedo al 100%
no comente antes por tema de trabajo y tiempo ademas de que ya entregue el equipo funcionando.
Aclaro que la solucion fue reemplazo de ambos varistores y reemplace el NPN mosfet mencionado (D209L) quemado por SBW13009
Les adjunto ademas para la comunidad y si no consiguen reemplazo equivalente obviamente verificados por Datasheet los siguientes que funcionaran perfecto
Reemplazo equivalente a D209L (mosfet)
SBW13009 (el que yo utilice)
3DD13012_AN
FJA13009
E13009L
pichonvip
hace 2 meses
hola legolas tengo creo la misma fuente no tenes el esquematico model= tr2-600nl2nc
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
le adjunto literatura referente a Fuentes de PC ATX e informacion de consulta y apoyo en funcionamiento y posibles soluciones y reparaciones
respecto a su componente mencionado en cualquier fuente de Tipo Switching en la mayoria se utilizan como proteccion de sobrevoltaje y su disposicion en circuito siempre sera en paralelo a la entrada de VAC junto a los filtros de Linea AC
Es un Varistor y tambien existe otro componente que es un Termistor tipo NTC que su funcion es la de amortiguacion de la corriente entrante de AC producto de la Carga de Filtro principal de fuente de poder.
Como le menciona colega Ennio cualquier componente colocado en Paralelo a Lineas de alimentacion Nunca debe intentar puentear ya que es un corto circuito directo y nunca es aconsejable realizar esa accion en cualquier componente incluyendo a Los Fusibles, ya que son elementos de proteccion o polarizacion segun lo disponga el diseñador o fabricante
saludos
le adjunto datsheet de series de Varistores a usar dependiendo de voltaje AC de su Red domiciliaria
muy buenos dias
suerte
