Fuentes y UPSs
modificar voltaje de cargador
ivordi
ivordi
87
hace 4 años
hace 4 años
saludos, solicito ayuda tengo un cargador de celular que salen 5 voltios y necesito que salgan 1,5 voltios, cual es la modificación que le debo hacer ??? gracias.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Sin intervenir el cargador, puedes poner en serie 5 diodos 1N4007.
Cada uno reduce 0,7V aprox., reduciendo los 3,5V que necesitas.
freud69
freud69
728
hace 4 años
hace 4 años
Lo que te recomiendo es que hagas un devanado nuevo  adicional en el transformador de choper de unas dos o tres vueltas pases por un diodo rectificador y un condensador de filtro y midas el voltaje que obtienes y según das una vuelta mas, por que lo otro sería estudiar el circuito de control de realimentación que usa la fuente, que puede ser un diodo zener o un circuito con tl431 y alterar el zener o el divisor de tensión del circuito tl431.
