Fuentes y UPSs
Ups Forza modelo SL-1001 sin salida de voltaje 110 voltios
liche
liche
34
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes a los expertos en UPS, tengo un UPS marca forza modelo SL-1001 que trabaja con dos baterias de 12 vol y 7 amp,cada bateria tiene buen voltaje  13 vol, ambas suman 26 voltios,ya el ups  esta limpio sin polvo, y cuando conecto las baterias para realizar las pruebas sin conectar el cable a la red, se escucha un sumbido del buzer de forma continua ,ademas el boton de encendido no controla,no enciende ni apaga.Al conectar el cable a la red no hay cambio, sigue el sumbido y los leds de carga estan todos encendidos,las baterias estan cargadas.Revisando la placa no observo ningun componente dañado o inflado,los fusibles estan operativos,los mosfet tambien,los diodos grandes tambien estan bien, el equipo enciende pero con ese sumbido constante,y no hay salida de voltaje de 110 voltios en los tomacorrientes que estan en la parte de atras,no hay voltaje ni con el cable conectado a la red y desconectado,osea el sistema inversor no esta funcionando.,entonces segun sus experiencias que componente estara fallando?,que componente debo chequear? o que pruebas debo efectuar,gracias por su atencion.
liche
liche
34
hace 4 años
Revisando y haciendo tomas de voltaje,me di cuenta que estando conectado las baterias como para que trabajara como inversor, no se detecto voltaje en el conector del transformador donde hay varios cables de diferentes colores,hay cinco cables,uno negro,otro rojo ,naranja ,azul y amarillo,supongo que este el lado primario del trafo, y los que estan conectados a la placa y son mas gruesos es el secundario, no hay voltaje en ninguno de los cables, tampoco logro escuchar el sonido de los reles al conectar.Solamente escucho el sonido constante del buzer y todos los leds del frontal encendidos.
Pilaraprendiz
hace 4 años
hace 4 años
Revisa los relevadores que hacen el cambio.
Tal véz uno de ellos se quedó "pegado".
liche
liche
34
hace 4 años
Buenos dias Pilaraprendiz,gracias por responder,voy a ver ,y a volver a revisar, yo revice el voltaje de las bobinas de estos reles pero no le llega ningun voltaje.que piensas de esto?
