Fuentes y UPSs
Lm2596 Dc-dc Reductor Ajustable Cc cv
aconso
aconso
49
hace 4 años
hace 4 años
Compre este circuito por ebay pensando que servia para reducir el voltaje de 5 volts a 3volts
lo conecte y no funciono, alguien podria decirme si sirve para este cometido
o hise mal la compra, ya que compre 20 pzas
aconso
aconso
49
hace 4 años
alguna sugerencia amigos?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puede que funcione, puede que esté fallado de fábrica, etc. Para bajar de 5Vcc a 3Vcc hubiera bastado que coloques un 7803 que soporta 1 amper y cuesta una fracción del costo de la placa. Ajustaste los potenciómetros multi vueltas para fijar la tensión? Saludos
aconso
aconso
49
hace 4 años
si ajuste los potenciometros y nada
hace 4 años
Recuerda que los potenciómetros o preset son multi vueltas. Para variar aunque sea un poco su valor debes darle varias vueltas.
aconso
aconso
49
hace 4 años
gracias
aconso
aconso
49
hace 3 años
hace 3 años
despues de algunos años añimente el circuito a 12 volts y funciono, solo que menos de 12 volts no funcionan
