Fuentes y UPSs
Reemplazo baterias UPS ISB Sola Basic XRN-21-801
No break ISB xrn-21-801
Silverian
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches a todos, le escribo para consultarles sobre mi UPS ISB Sola Basic XRN-21-801, lo compre en 2016 y hace un par de meses que las baterías ya no retienen nada de carga lo cual me hizo asumir que ya no funcionan. He estado investigando y desarme el UPS, saqué las baterías y funciona bien sin ellas, mi consulta es sobre qué tipo de baterías debo comprar para no gastar en un UPS completamente nuevo de simiares especificaciones. Candidato 1: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-757124351-bateria-certificada-reemplazo-12v8-amp-rb1280-cyberpower-_JM?quantity=2 Candidato 2: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-776467492-bateria-pila-recargable-12v-9ah-sellada-pwhr1234w2fr-eaton-_JM Candidato 3: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-599270940-baterias-ups-sola-basic-micro-sr-800-paq-2-pzas-2xhr1234w-_JM Las baterías originales son como estas: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-810095265-bateria-recargable-outdo-12v-75-ah20-hr-seminueva-no-break-_JM#position=5&type=item&tracking_id=d63bc09f-83fb-49ef-8cb9-59c717258c55 pero no las he encontrado nuevas por ningún lado. Vale la pena aclarar también que es la primera vez que haré este procedimiento y más que nada busco orientación para hacer la mejor compra posible. Agradezco de antemano su atención.
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
Buenas Noches: es importante que tomes en cuenta el voltaje y la potencia de las baterías originales, compra baterías que tengan las mismas características que las originales, saludos...
Silverian
hace 4 años
Juangel, los 3 candidatos que escribí arriba tienen el mismo voltaje 12v, pero no estoy seguro cómo revisar la potencia. la batería original dice 12v y 7.5 amperios x hora (no sé si eso sea la potencia) y los candidatos dicen 12v y 9 amperios por hora para CSB e EATON según sus respectivos vendedores, pude corroborar solamente el candidato CyberPower en su sitio oficial que es de 8 amperios por hora.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Simplemente debes comprar baterías tipo alarma que son de 12V y entre 7 y 9 amperes. Puede haber marcas que las comexializan como 12/7, otras marcas como 12/7,5 y hasta 12/9 La segunda cifra después del 12 son los amperes / hora que entrega la batería en circunstancias normales. Cualquiera que coloques será mas o menos lo mismo ya que la gran mayoría son Chinas a excepción de que coloques batería marca Yuasa que son Japonesas pero muy costosas. No compres semi nuevas ya que pueden ser recuperadas y en 6 meses ya no servirán. Saludos
Silverian
hace 4 años
Servimat1, encontré esta opción: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-769911647-bateria-12v-9ah-yuasa-original-nueva-_JM
No me parece que sea muy costosa comparada con las 3 opciones que puse en mi primer post.
¿Alguna opinión sobre mis opciones? Tal vez tú ya las has probado.
hace 4 años
No hay ningún problema. Es una excelente batería. Pensé que eran mas costosas dada su calidad. Puedes colocarla con confianza.
