Fuentes y UPSs
Fuente de Poder Thermaltake TR2 430W intento reparar
Fuente de poder Thermaltake TR2-430
enito
enito
6
hace 4 años
hace 4 años
Estimados, Tengo problemas con esta fuente al intentar encender el equipo intenta giran los ventiladores unos segundo y nada. No es problema de la placa ya que probe otra fuente y no hay problemas. El asunto que la fuente emite un ruido constante y cuando doy power al pc el ruido se siente un poco mas fuerte y luego baja a un ruido constante. Revise la fuente y cambie unos capacitadores un poco hinchados, pero sigue el mismo problema. Use esos probadores de fuente de Aliexpress y me marcan todos los voltajes correctos, es como cuando doy el power al pc no sigue la siguente etapa. Adjuntos algunas fotos, ojalas me puedan guiar, pense cambiar mas capacitadores pero ya no veo mas inflados , o algun transistor... gracias!!!
Josuejln99
hace 1 año
Buenas si pudieses decirme la numeración de los transistores de potencia
andres26
hace 3 semanas
tengo una fuente igual y queria pedirtte ayuda unbo de los trasitore que se encuentra serca alos condezadores de los ay se encuentra el transistor que se me daño me puede hacer el favor decir que refrenca el transitor ya el tenia se daño por comnpre y no se ve la refenbcia del por estallo le gradecia mnandmo la ferencia de esos trasistores mo mandarme una foto le gradecia mucho asi pore repara esta que tengo aca
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
hace 4 años
resuelde la fuente ok checkee aproximadamente de donde viene ruido
enito
enito
6
hace 4 años
Gracias por responder no es un ruido de soldadura o eléctrico es como un pitido y al encender cambia el tono , por lo que percibo es como al centro .
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
las bobinas suelen hacer ese tipo de pitidos
enito
enito
6
hace 4 años
Si y son reparables o algo ? La placa que conecto se ve la luz de encendido pero al momento de dar el power el ventilador gira un poco y la fuente ventilador Tb un poco y queda un ruido constante y no enciende el equipo ,saludos
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 4 años
sos un kpo felicitaciones por exito en tu reparacion
enito
enito
6
hace 4 años
Gracias amigo!
Pilaraprendiz
hace 4 años
hace 4 años
Es seguro que tu fuente no regula porque está fuera de frecuéncia, por eso escuchas el ruido.
Siempre es un condensador  pequeño, eñ valor de este componente va de 1 uF a 4 uF. Por lo general es de un voltaje alto y normalmente cuando se daña, no se hincha, solo se seca y como evidéncia visible, deja manchas en la tablilla o en el forro plástico del mismo.
Siempre está asociado al circuito PWM  principal.
Por si acaso, cambia también los condensadores pequeños, aún y que no se vean inflados.
enito
enito
6
hace 4 años
Estimado intentaré camblarlos , como antecedente si conecto verde con negro no se escucha ese ruido y la fuente se ve normal . Al conectarlo a una placa madre el ruido se siente y al encender gira un poco el ventilador y nada más , el ruido se sigue sintiendo. Ahora como comenté con los probadores de fuente de AliExpress me marca todos los voltajes bien . Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Y la señal PowerGood está bien? Si esa señal no está en condiciones el mother no arranca. A veces tenés capacitores que parecen estar buenos pero tienen alto el ESR (resistencia interna), algunos circuitos de protección (especialmente en fuentes de calidad) pueden detectar el "ripple" de la fuente al iniciar y si no son estables y de buena calidad los voltajes no activan la señal PG y el mother apaga. Todo este proceso dura menos de medio segundo.
Si los capacitores que ya sacaste estaban "muy mal" pueden haber dañado la electrónica del circuito PG por lo que no se estaría nunca enviando la señal. El voltaje de ese cable (creo que es el gris) deberia ser de 5v si todo está en orden. Si probas en vacío la fuente, arranca y tenés la señal. Probá luego con el mother enchufado de medir si esa señal se hace presente.
Para medir bien una fuente tendrias que conectarle resistencias de alta potencia de valores calibrados para que la fuente trabaje a potencia nominal, luego se mide el ripple con algún instrumento específico, osciloscopio en lo posible, esos medidores de Ebay no les confió nada.
Saludos.
enito
enito
6
hace 4 años
hace 4 años
Estimado, finalmente lo solucione!! era un capacitador de bajo UF y de 50V, en el area de la fuente de standby estaba el problema. Reemplaze ese y la fuente volvio a funcionar con toda normalidad, gracias por su ayuda y con esto uno va aprendiendo. Adjuntos fotos, del area y el capacitador que se reemplazo. Saludos!
