Fuentes y UPSs
Ayuda con fuente para juguete.
mario satake
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas.....
Estoy queriendo armar una fuente sensilla para el juguete de mi hijo, el juguete es un autorama, son 2 autitos de carrera de formula 1 en una pista, el juguete vino con una alimentacion para 4 pilas de 1v5 grandes, y para no estar gastando en pilas quiero hacer una fuente que se alimente de la red 220v ac lo primero que intente fue, modificar un cargador de celular, reemplazando el diodo zener de 6v por uno de 6v8 asi tendria mas tension de salida, lo que paso fue que los autitos llegan a salir pero no tienen fuerza suficiente para completar el trayecto, ahora les cuento con cuales componentes tengo a mano, tengo un transformador de 12v de 1A  y 2 reguladores tipo lm78..  uno es terminacion 5 y el otro 8  o sea uno 1 voltio mas bajo y el otro 2 voltios mas alto, que me pueden recomendar hacer???? desde luego muchas gracias.
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Pone r el 7806 de 1 amperio con disipador
DARIO CRUZ
hace 4 años
hace 4 años
Podrías poner el LM7808 y le conectas a la salida de ese regulador 2 diodos 1N4007 en serie, para tener una caída de tensión de 1,2V y así tener 6,8V a salida. Podes poner un capacitor de 1000uf x 16V en paralelo a la salida para tener mejores resultados.
mario satake
hace 4 años
Voy a probar amigo gracias...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Sino directamente una fuente switching de 5v y varios ampere, minimo 3A.  Las que vienen con los deco de videocable o los modem te servirian perfecto. Los motorcitos esos consumen bastante corriente. Que el voltaje sea apenas menor no debería afectarle demasiado.
Saludos.
