Fuentes y UPSs
poner 2 fuentes atx en paralelo
MF357
MF357
109
hace 4 años
hace 4 años
hola! Saludos Amigos por favor que tipo de diodo me recomiendan poner para juntar en paralelo los 12 volts de ambas fuentes atx tener 50 amperes de las 2 a que cada una da 25Amp es para un amplificador de carro que pide 50 amperes
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Vas a precisar algo mas que un diodo. Esas fuentes están diseñadas para que el consumo sea parejo en las líneas de +12, +5 y +3.3. Si le consumís mucha corriente en +12, te va a bajar el voltaje en esta linea y te va a subir en la +5 y +3.3v. Debido a este desbalance la fuente va a entrar en protección y se va a apagar. No creo que te de buenos resultados.
 Si tenes conocimientos de electronica hay varios proyectos en internet donde modificaron el diseño de las fuentes para obtener la potencia máxima en una sola linea de 12v, algunos hasta le suben el voltaje hasta 13.8v.
Por el tema del diodo, si tenes una fuente vieja que no sirva podes revisarla, muchas viene con diodos SCHOOTKY con encapsulado de potencia montadas al disipador de baja tension, por ejemplo podes encontrar el SBL3045pt este son 2 diodos en un mismo encapsulado, alrededor de 15 ampere cada uno para un total de 30A.
Saludos.
MF357
MF357
109
hace 4 años
ok Amigo checo Gracias!
MF357
MF357
109
hace 4 años
Gracias! Amigo por tu Apoyo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
No son necesarios los diodos. Ya que internamente ya tienen los diodos rectificadores. Se puede conectar sin problemas directamente los positivos con los positivos y los negativos con los negativos.
MF357
MF357
109
hace 4 años
Si Amigo ya las conecte y trabajo bien, Amigo Gracias!
