UPS marca: APC
Modelo: Pro-1500 Back-UPS.
Desarrollo: Este gran UPS es totalmente nuevo resulta que una serpiente pequeña esta dentro del mismo y paso por el plano electrico ocasionando un corto circuito lo desarme y revise y le cambie todos los componentes dañados logrando encenderlo sin novedad y cargo la bateria y dice tiempo restante 269 minutos; le quedo una falla cuando pasa al modo de bateria emite un zumbido extraño que no se le quita hasta que pasa al modo normal al igual que al encenderlo cuando pasareconociendo la bateria hace el mismo ruido y como explique antes luego trabaja bien, otra de las preguntas ese fancooler que tiene entre el transformador y los transistores me di cuenta que solo se activa cuando pasa al modo de bateria no deberia de funcionar tambien en estado normal si alguien puede ayudarme mucha sabre agradecerles les enviare fotos mil gracias de antemano Dios les bendiga grandemente.
