Fuentes y UPSs
Colegas tengo una duda ya que soy nuevo en e estas fuentes conmutadas.
Elvish
Elvish
7
Tengo en una fuente de poder del equipo lg modelo cm4640 trabaja con Q901 es el 17n80c3 , tengo dudas del 1250b65 por la fuente no se activa, hay una forma de saber si es dañado o buen estado,, ?
German
German
38.158
Estimado buen día
Para que parta fuente a IC901 en Pin7 VCC le debe llegar voltaje entre 10 a 18 volts via diodo D902 y R905 de 22 ohm desde Pin 4 de Trafo T901 que por Pin1 ingresan 160 volts de puente rectificador y C904.
Desde Pin5 de T901 se alimenta Colector de Q911 a traves de R906 de 2.2 ohm y D903.
Y por medio de R924de 4.7 Kohm alimenta a optoacoplador PC902 y llega a Base de Q911 y Zener ZD903 para estabilizar voltaje y por medio de Emisor alimenta Pin4 de IC952 y que via Pin2 DRIVER alimenta y controla Gate de Q901 para generar los 35 volts en trafos T902, T903 y T904.
Elvish
Elvish
7
Colega al Q901 tiene 160v pero al ic 911 que es 1250b65 al pin 4 que es vcc tengo entendi no le llega voltaje ,, pero busco y no encuentro de donde vendran ese voltaje, tiene un diodo zener el zd904 esta en buen estado,, necesito ayuda.
