Fuentes y UPSs
Cargar baterías
Vladimir
Hola me llamó Vladimir antes que nada mis más sinceros saludos, resulta que recupere de una batería de laptop las 6 caldas que contenía en su interior estás son las CGR18650AF de 3,6v 2050mah y las quiero usar en un nuevo proyecto pero no tengo cargador para ése tipo de batería sólo tengo uno universal qué entrega en DC 4,2v 300mah y quisiera saber si con el podría cargar las baterías, les dejó una imagen del cargador para ver si me podrían ayudar. Saludos y cuídense mucho
Vladimir
Gracias amigo por el aporte.
saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Las baterias de ion litio de notebook son muy sensibles a las sobrecargas y las sobredescargas, tambien tienen limites bastante estrictos en la cantidad de corriente máxima que pueden entregar. Si se sobrepasan esos limites pueden explotar o prenderse fuego. Tenes que cargarlas con un circuito de carga controlada (no salio la imagen del tuvo) y tenes que usarla con un circuito de protección BMS. Tenes que monitorear el nivel de carga y la corriente que entrega la batería en forma permanente.
Para que pensas usar esas baterías? Tal vez te podemos dar algunas ideas de como cargarlas y monitorearlas.
Vladimir
Gracias amigo, mira en realidad lo que quiero es hacer un arreglo con ellas para 8v 4000mah para usarlo con una lámpara de emergencia qué me regalaron sin la batería, pero al no tener cargador para este voltaje pensé en cargarlas de dos en dos en paralelo.
También pensé en hacer un indicador de carga con LED pero el diagrama me pide el transistor BC547 pero no lo encuentro y como no soy un experto en el tema quisiera saber por cuál podría reemplazarlo, yo tengo algunos aquí como el bc945 _ s2222a _ c945.
Si me pudieras ayudar con esto te lo agradecería.
Saludos Vladimir
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
La lampara de emergencia es a led o a tubo fluorecente? Si es a led, estos trabajan con menos de 3v (tal vez haya que modificar su conexionado) pero podes usar varias baterias en paralelo para alimentarlos. Circuito cargador te aconsejo comprar un módulo ya hecho que tenga el cargador y la proteccion contra sobredescarga incorporada.
Vladimir
La lámpara es a tubos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si tenes que armar un pack de baterías en serie, aunque sean 2. precisas un circuito BMS, este circuito monitorea el voltaje de cada batería de manera individual al descargarse ya que puede haber una mas debil que la otra, sin ese circuito la mas debil podria terminan cargandose con voltaje inverso y dañarse o explotar.
Lo mismo para la carga, debe hacerse de manera "balanceada" no debes nunca sobrecargar ninguna de las celdas, la mas debil se carga primero, el cargador debe darle mas carga a la otra para que todas se carguen bien.
No son circuitos simples, lo ideal es comprar un modulo hecho.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Buscá en internet como "BMS 2 celdas" y vas a encontrar unos módulos ya hechos donde podes conectar 2 baterías es serie (o dos packs de 2 baterías en serie, seria un 2+2), estos proporcionan protecciones contra sobrecarga y sobredescarga y hacen un balanceo básico, no las va a cargar al 100%.
Ennio Montenegro.
Si las cargas con el cargador, no habría problemas, ya que justamente es 4,2V la tensión de fin de carga. Lo importante es que el cargador finalice la carga con indicación por led.  Diferente es que se carguen en el mismo laptop y se mantengan por largo tiempo sometido a carga. Por éso es que se monitorea la temperatura de los cargadores de notebook.
