Fuentes y UPSs
Ruido en Atomlux estabilizador.
PachiBJJ
El fusible de mi atomlux hace un ruido como de descarga. Que puede ser? Yo tengo un estabilizador atomlux y la última vez que se cortó la luz que fue hoy, al volver, noté que hacía un ruido como de descarga o corto, no se como llamarlo. Esto se soluciona cambiando el fusible? son los fusibles de 5v.
Hola. Los fusibles se miden en amperes (A) no en voltios (V). Preueba de reemplazarlo si estás seguro que ese es el problema. En todo caso no perderás nada. Son de vidrio de Ø 20 mm. Sientes como una chispa? Tal vez haya una soldadura fría en la zona. Saludos
PachiBJJ
Gracias Servimat1! disculpa mi ignorancia: que es una soldadura fría?
Son soldaduras que aparentemente se han echo pero que no se alcanzó su temperatura óptima y ante unas pequeñas vibraciones se sueltan. Pueden generar una pequeña chispa causando el sonido que mencionas.
PachiBJJ
Es decir: si revis el circuito y encuentro una de esas la vuelvo a desoldar y resoldar?
Solo tendrías que resoldar.
ezeavaloos
Hola, tengo un estabilizador atomlux tambien hace un ruido pero pueden ser diferentes cosas. Proba fijandote que todos los enchufes que esten enchufados ahi estén bien conectados. Otra tambien puede ser por subida o bajada de tensión, generalmente cuando hay baja tension se escucha ese ruidito, en el estabilizador hay 3 lucecitas y compruebalo alli. Y sino cambia el fusible o hacele un puente para comprobar si wl ruido continúa.
PachiBJJ
Ese ruidito si lo conozco, es del relay. El de descarga no se que puede ser. igual seguire investigando. Gracias.
PachiBJJ
Como decis de hacerle un puente? con un alambrecito de cobre? si me podes explicar mejor te agradecería.
EX Aprendiz
Los fusibles no tienen partes móviles que produzcan ruido. Debes fijarte bien donde se produce el ruido.
