Fuentes y UPSs
Duda con puente rectificador y capacitor de poliester como cargadores.
paco5540
Hola, Necesito una asesoria al respecto de una duda. Cuando colocas un puente rectificador de diodos o encapsulado en aluminio en una corriente de 110v AC este lo convierte en un medio ciclo de recitificacion a DC. Sin embargo si colocas una resistencia variable que puede ser un simple foco, o un capacitor de poliester este circuito tan simple carga una bateria de acido-plomo o de litio sin problema y sin quemarlo. Pero mi duda es.. ¿Porque funciona este circuito tan simple y que papel tiene el foco o el capacitor para regular el voltaje de 110v DC a los 12 o 5v requeridos por la bateria?
Hola. Si bien esto es factible para cargar una batería no es aconsejable a excepción de que sea un urgencia ya que le acortas mucho la vida a la batería. La función de la lámpara es limitar la corriente de carga. Te dejo el link de otro sistema parecido como para que veas y está explicado su funcionamiento. Te lo recuerdo, no es recomendable usar este sistema. Saludos http://soloelectronicos.com/2016/09/07/se-puede-reparar-una-bateria-agotada/
warneri92
warneri92
286
foco=limitador de corriente
