Fuentes y UPSs
Fuente de video casetera para armar un cargador
luciano cabrera
Hola. Tengo una fuente de video casetera y esta buena. Quiero armar un cargador de bateria de auto ya que tiene varias salidas. Quiero armar el cargador de baterías para auto o lo que sea. Tengo unas baterias de 6v 4.2 que tambien quisiera cargar. Tengo un cargador que es pequeño que tiene sus pinzas. Gracias
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Si lo que quieres es cargar una Batería de Auto con ese transformador, entonces no es Posible. Para cargar una Batería se requiere un transformador de mas Potencia. Y lo mismo se aplica a los componentes electrónicos. Tu fuente no sirve para el propósito que tu quieres darle.
luciano cabrera
Aa yo le abia visto su entrega de voltage en sus puntos despise del capasitor mas grande I vi q entregaba42.9 y yo pense q si podia servir ..cuanto tiene q ser para q cargue una vateria
luciano cabrera
En aterna voltios .en continua no me le el tester
luciano cabrera
No m dejo cargar la foto tengo un black decker q se avia roto sus micros unas recistensias tambien podria usarlo para algo Asi ese black si cargaba bateria pero vi q su tranformador es la misma corriente de entrada q seria como un enbobinado de cobre
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Para Cargar una Bateria de Auto. Lo mejor es que Utilices un Transformador de 12V y 5Amper. Estos Transformadores son mas Robustos.
Tu transformador es muy Pequeño, no tiene aspecto de suministrar tantos Amper. Un Transformador de 5 Amper es mas Robusto.
Con ese transformador tal ves puedas cargar baterías mas pequeñas, pero no las de Auto.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Luciano. Revise las características de tu transformador de la foto. El Transformador WT 238, solo tiene 1.5 Amper de Máximo. Por lo tanto este transformador solo puede servirte para cargar dispositivos pequeños, por ejemplo la bateria de 6V 4Amper.
luciano cabrera
Si ya entendi estube averiguando esto es es un tranformador el q tengo multi tencion 1.7+1.7/35/10/17.eso seria los amperios no..el voltaje sera alto pero si esso es lo q da de amperio .como desis bos no me sirve es asi
