Cuando leí 380V pensé que te habías equivocado porque la tensión de pico de los 220V es 311V, pero no. Bajé el datasheet del cm6802 y vi que tiene un PFC (Power Factor Correction) que sirve para pre-regular la tensión y que la fuente pueda funcionar con una amplia gama de tensiones (90-270 Vac). Tiene circuitos de protección por sobretensiones y por baja de carga, etc (todavía no leí todo el DS) entonces seguro que se está protegiendo por otra cosa y baja la tensión del PFC de 380V que es la normal a 160V. Por eso no encontrás un corto.
Si tenés el diagrama o marca y modelo de la fuente a ver si encontramos el diagrama. Para mañana a la noche prometo leer todo el DS
Gracias por tu valiosas respuestas... Te comento varios puntos...es una fuente de poder thermaltake de 750w......busque de varias formas el esquematico y NO me sale nada en Inter .......ya deducía que se andaba protegiendo pero NO se de qué ..e probado muchas cosas desoldando todo porque estoy desesperada ,es una fuente muy cara como para desecharlo así por así......ese cm 6802 está en el sector primario,y en secundario está 2 c.i que son wt7518 y ps229...........e probado los shottky y compré unos porque lo que probé medían en ambas direcciones ...e probado los condesadores en su capacitanci
El cm6802 tiene un modo GREEN. Caundo detecta que no hay consumo entra en ese modo para consumir todavía menos. Seguramente después de reparada como decís que le cambiaste un schottky, no la probaste con carga y entonces entró en Green Mode. Provala con una carga en los 12V de 12 ohm 20W o 24 ohm 10W y si no podés desactivar el modo Green soldando una resistencia de 1 Mega ohm entre las patas (1) y (14). Por eso da los 380V correspondientes al principio y después baja a 160V cuando entra en el modo green
amigo no se como hacer para mandarte la otra pregunta que tengo abierto que es extensa e informativa con fotos del problema.....te resumire algo a ver......lo que pasa es que esa fuente me prendia y todo pero la pc se me apagaba al segundo,luego lo saque y lo prendi y todo daban sius voltages correcto pero les puse una carga ficticia que hice,y todo los voltages de potencia de la fuente me aguantaba 5A....pero el cable naranja de 3.3v a los 100mA se me apagaba la fuente......entoces empeze hacer todo,desoldar etc y ahora me sucede lo que comento ahora,me recomiendas ??????????
