Te sugiero comenzar como de nuevo, disculpa que te sugiera ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=IMMGgujs7k4&list=PLgxQdiYylIZ8trz2D6KR-xQccV-I71iAU&index=9&t=676s , pero aveces cuando estamos saturados es mejor comenzar como desde cero.
Habría que saber que tensión usa la fuente para sensar, es decir cuál es la tensións que va al fotoacoplador. Fijate eso
Preguntas Variadas ¿no te acordás que hiciste antes de que dejara de prender?¿el wt7518 es de 8 o de 14 patas? ¿podés mandar fotos de las plaquetas que puedas de la parte de las soldaduras?¿repasaste las soldaduras de lo desoldado a ver si algo quedó sin soldar o un componente sin poner?¿los diodos que preguntaste en otro posteo los cambiaste por 1N4148? no estoy seguro que sea ese el reemplazo pueden ser zener
Estuve revisando las fotos y la plaqueta donde cambiaste los diodos es en la del cm6802 estoy casi seguro que no van ahí 1N4148 si podés volvé a poner los que tenía. Es el primario y las tensiones son altas y los 4148 sólo soportan 75V. Sacá una foto de esa plaqueta con una buena iluminación y sin flash para que no tenga reflejos y se vean las pistas
Bueno los diodos 1n4148 no los cambie porque al final estaban buenos..desolde y todo bien,wt es de 8 patas.........la soldaduras revise varias veces a ver si me faltó algo etc y no ví nada....a cada momento lo repaso cada vez que me meto mano,antes de ir dejara de funcionar fue desoldar como 6 diodos shottky que parecen salidas de audio....ya me estoy dando por vencido ya no encuentro que más revisar...lo ult que se me ocurre es reemplazar el cm6802 a ver
Pero el cm6802 andaba. Donde están los didodos esos tiene que haber una resistencia de aprox 0,27 ohm 2W que es la que sensa la corriente del PFC para limitarla (pata 3 del cm6802) y no la veo. ¿Falta o está en la placa principal? de los 3,3V que decís que suben a 4V no te preocupes porque el punto de protección según el manual del fabricante es 5,2V , para +5V es +7V y para +12V es de 16V. En el datasheet del cm6802 los diodos que no cambiaste aparecen como 1N4002
fijate si podés sacar una foto de la zona de los schottky a ver si puedo encontrar algún error. No entiendo lo de salida de audio o si es un error de tipeo
Todo andaba menos en 3.3v que se caía cuando le ponía carga.......dejo de funcionar cuando le cambié los shottky....eran 6......esos diodos parecen transistores de salida de audio(grandes)si puedo tomar foto pero creo que es difícil la ayuda así por internet,los diodos NO los cambie porque al desoldar me media bien sin fugas,las resistencia de 2w que son como 4 todas las medi y me miden bien según el color de sus rayas....
Le tomo foto como en 1 hora.....es tan compleja esa fuente que atrás hay componenetes smd y para yo poder ir desoldando las cosas tuve que utilizar pasta térmica etc y e hasta dañado un poco la Pcb del calor que amerita esa soldadura vieja..(era soldadura de ambos lados)
Lo más probable que algo hice ..que la fuente no arranca...en ventilador hace el intento de girar y se apaga.....e revisado minuciosamente porque en verdad me interesa arreglarla ya ir está valorada en más de 100$ por ende reviso muy bien ...pero creo que no voy a poder,los shottky para no estar desoldando y soldando y probando los e montando en la parte de atrás de la Pcb(más fácil)para probar antes de soldar definitivo
D1 y D3 están en serie en la placa del cm6802 con el cátodo hacia la pata 3 del integrado. Medí entre el cátodo de uno y el ánodo del otro a ver si da 0,27 ohm aproximadamente
¿tenés cuatro diodos dobles y dos transistores? alguno-s tiene que ser un transistor que genera los 3,3V junto con el TL431
Disculpa esos diodos no sé dónde están d1 d2 ya que cm6802 está en una Pcb aparte pequeña y detrás de ella están unas resistencia etc smd........fíjese que e vuelto a medir 1 resistencia como de 1 watt el código de colores es rojo rojo dorado dorado,osea es de 2.2ohm y el tester me marca 2.5 ohm...estará bueno??es una tolerancia de ,5% y sacando cuenta máximo sería 2.31
los diodos D1y D3 son los que en un posteo preguntaste cuál podía ser el reemplazo y están efectivamente en la pcb del cm6802, viendo las fotos me parece que no hay que buscar por ahí. La resistencia está buena porque fijate si tocando las puntas del tester te da cero o algún valor y también puede haber algún potencial de contacto o un mínimo de óxido en donde hacés contacto y la resistencia aumenta. Para tener precisión con resistencias bajas hay que medirlas con un generador de corriente constante
Con lo de la valoración de las respuestas no te preocupes, vamos a ver si podemos solucionar el problema. En la foto donde están los schottky ¿hay cuatro diodos dobles y dos transistores?
Alrededor de esos shottky dónde están los transformadores hay creo 3 pnp a928a ya los desolde y probé y está bien,cero fugaz también......y también hay varios tll431 y ya los probé me marcan bien,como los probé ?en la patilla de ajuste me marca 2,5v.....inyectandol 5v
Esos shottky que son 6 todos van en un disipador, antes de esa etapa osea antes de los transformadores va otro disipador que tiene unos transistores y un diodo do le,que son 2 20n60c3, 1 f3nk80z, y 1 diodo que es lqa08tc600.....los 20n60c3los desolde y probé y si gatillan.........el f3nk80z también gatilla no presentan fugaz...y el diodo do le los probé normalmente con tester de aguja y todo bien....ya hasta dudo de los que probé porque no encuentro solución .....si me podés revisar algo nuevamente lo vuelvo hscer
Para que valores la respuesta tengo que dar una solución y no propuse ninguna. De todos modos no importa porque me divierte más solucionar que los puntos. no encontré el datasheet del lt9228, no sé si hubo un error de tipeo pero releyendo tus posteos me parece que ahí empezó el problema de que dejara de encender. Probemos volviendo a poner el lt9228 a ver si la fuente vuelve a encender porque el her205 es un ultrarrápido (< 100nS de trr) y no un schottky
ummmnnn ok lo volvere a reemplazar a ver que tal.....pero creo que no es el problema porque creo recordar que antes dereempalzarlo la fuente ya no me encendia......ademas por la parte de atras estan los componentes smd y unos componentes que no tienen serigrafia y si llegara a estar mal no sabria que es.....bueno proponme una solucion porfavor para valorar
no se mucho de esto,me gusta la electronica y solo tengo conocimientos basicos.......si hubiera entregado la fuente a un tecnico creo que se hubiera vuelto loco,hubiera hecho creo que menos que yo cuando ve lo complicado que es desoldar todo sin dañar nada esteticamente,de paso me hubiera cobrado la revision como 5$ minimo.....y no me la hubiera reparado...esa fuente me duro 10 años o 12,sin problema alguno..ni cambio de condesadores,apagones electricos etc......creo que dio su vida util no cree?
respecto a la valoracion, estos son comentarios y no se valoran, para valorar tiene que ser una respuesta... guilhemeza
te recomiendo que hagas una respuesta para que luego se pueda valorar... tambien pueden seguir los comentarios y luego responder con un resumen y ahi valorarlo..
Oye no puse la descripción de la IC....lo pongo en unas horas cuando llegue a casa......le puse una carga ficticia que midiendo en el shunt me dice cuánto está consumiendo.....las tensiones todos está bien con un margen minimo de menos de 1v....los únicos que se caen es el cable rojo que se cae llegando a 1 amp más de 1v más o menos y el naranja que si apenas con 100mA se apaga la fuente
Disculpa no lo había visto...ví el ps229 el otro no me abre en el tlf ..guao ese está difícil de medio porque la fuente es tan compleja que en toda el case está relleno de componentes ...y dónde está ese primer IC está como vertical y atrás y alante tiene unos disipadores que no en deja meter las puntas de prueba
Que debería hacer señor??si e medido que cuando logro encender la fuente de poder sin ponerle carga todos los voltsges de salida me marcan bien,y el condessdor grande me mide 380v pero cuando le pongo carga al cable naranja 3.3v se apaga la fuente y el condessdor gordo me marca solo 158v.......ya medio el condesador y es de 390uf y en capacitancia me marca 370 uf aprox.......y con el esr me marca bien..que será???
Tiene UN solo condesador en el primario,los condesadores de salida se ven bien físicamente y como dije en la descripción los desolde toooodos y les medio sus capacitancia y su esr y todo bien,en cuanto al tl431 no se si va directo a la línea de 3.3 porque no me e puesto a ver su línea por dónde va....ya que posee venas (no se cómo se dice)por arriba y por debajo)edte circuito también tiene componenetes smd :(me recomiendas probar los tl432?hay varios .como 6 y e probado 3 de ellos con un vídeo que ví por internet inyectando le es sus extremos 5 volt y con el tester me marca una caída de 2.4v
Fijarte que hace 1 mes tenía un transformador de corriente de 120v a 19v que era de un tv LCD y marcaba 19v a su salida.....pero con carga de 100mA se caía el voltage...lo abrí y era un condessdor que físicamente se veía bien hasta que desolde y probé esr y estaba malo,lo cambie,y excelente....funcionó..pensé que la fuente sería igual ..pero probé todos los condesadores electrolíticos a la salida y todo están bien y aún con el problema .que me recomienda???para mañana después del trabajo dedicarle otro tie.po a mi fuente .. de antemano muchas gracias por la ayuda
los diodos schottky tienen una caida de voltaje que es menor a los comunes, por eso cuando los medis pueden darte un valor de 0.150mV.. no creo que sean el problema si tiene el dibujito de los diodos y los mediste y te dan bien en directa y en inversa nada, no creo que sean el problema.. los tl431 tendrian que tener en el pin de adj 2.5v igual fijate si van a un optoacoplador y que tenes en el optoacoplador en los pines del led interno...
Los diodos me marcaban algo en inversa,a lo mejor los dale desoldandolos....ya que tenías estaño doble car ay me costó...si que ya los reempalze y esos si marcan bien....los tl431 que probé(faltaron como 2 por probar me marcaban los 2.5v,tengo 2 optocopladores que NO e probado nada.....y tengo un osciloscopio analógico de 15MHZ sin una puntas muy eficiente contra el ruido señor
Bueno desolde muchas cosas para probar ..le cambié un diodo que me marcaba con fuga un shottky y trate de cambiarlo por uno parecido de alta frecuencia......volví a montar todo y la enciendo y la fuente de protege pero no estoy seguro de que.....ya no me da los voltsges de salida....al encender el condesador grande se va a 360v y se vuelve a apagar volviendo a 158v y se queda ahí....aún tengo en cable verde 3v y morado los 5v..no obtengo más nada ni poder good
