Fuentes y UPSs
fuente de atminer eban no encuentro la falla
AND1007
AND1007
61
hola saludos amigos tengo una fuente conmutada de mineria de 220 a 13.8 vdc a 133amp de cual se fue la luz y la temperatura aumento y me daño el fusible termico lo rempaze y no arranco, procedi a revisar los tres mosfet y estan bueno el problema es que no ocila le llega 345b a los condensadores pero el equipo no arranca ya e revisado resistencias smd condensadores diodos y transistores y no doy con la falla el equipo posee dos integrados ncp1399a y le llega bien el voltage y el 3pcs01 que no entiendo como probar existe algun salto de esos integrados para que el equipo ocile? porque parecce esos integrados...
luisrodrigue996
Busca la hoja de datos de esos integrados, si uno de los dos es un controlador PWM prueba cambiandolo.
AND1007
AND1007
61
hola amigo saludos gracias por el aporte y si ek 3pcs01 en la pata uno tiene una resistencia y trae e pwm
luisrodrigue996
Si no te funciona cambiando el pwm, prueba entonces cambiando el optoacoplador y el TL431 y revisa que la resistencia de carga(si tiene) no este abierta
AND1007
AND1007
61
Resistencia de carga cm la identificó?
luisrodrigue996
Generalmente es una resistencia un poco grande que va conectada del positivo a masa, aunque a veces he visto que en su lugar ponen varias aen formato smd para ahorrar espacio
AND1007
AND1007
61
Hahha si ya la vi esta fina oye una pregunta a esos equipos: en serie se le pasó ese poner bombillos 220v por si hay un corto? Xq estaba revisando otra fuente y le cambié un mosfet en corto y medi todo y no había más corto y cuando conecto explotó el baristor y me salpicó en la cara x eso te pregunto si puedo hacer lo de la lámpara pero con 220v
luisrodrigue996
Si puedes hacer la serie con el bombillo, y puedes hacer un omprobador para saber si tu fuente esta oscilando. Acá te dejo el enlace de un video donde indica como hacerlo y como se utiliza: https://www.youtube.com/watch?v=U1LlPJg4e7Y
