Fuentes y UPSs
FUENTE DE PODER ATX MARCA RHYCOM DE 450 WATTS VOLTAJE CABLE VERDE
andur
andur
5
HOLA, TENGO UNA DUDA CON RESPECTO A LA FUENTE DE PODER MARCA RHYCOM "(SIN MAS SIGLAS)" DE 450 WATIOS, CUANTO SERIA EL VOLTAJE DEL CABLE VERDE DE POWER ON DE ESTA FUENTE, AGRADESCO SU AYUDA, PARA DESPEJAR ESTA DUDA, YA QUE LO NORMAL ES:  5 VOLTIOS, Y ESTA MARCA 3,32 VOLTIOS, Y LOS DEMAS VOLTAJES PERFECTOS, DE ANTE MANO , GRACIAS.
Ennio Montenegro.
Has probado la fuente retirada, puenteando el cable verde con cualquiera de los negros negativos. Si arranca y aparecen las tensiones bien, no tendría problemas.
EzeMelano
EzeMelano
349
Hola Andur, como estas? En las fuentes ATX existe un cierto estandar en los colores y tensiones a ser usados en las fuentes para que todas puedas intercambiarse casi sin problemas en la mayoria de los motherboards. Este cable color verde que mencionas es denominado PS_ON y el mismo se encarga de dar la señal de encendido en la fuente. Cuando la misma se encuentra apagada PS_ON tiene un valor entre 3V y 5V y cuando se presiona Power la fuente tiene un proceso interno que termina llevando a 0V a PS_ON. Por otro lado como comenta Ennio mas arriba, existe una forma de encender las fuentes para hacer una verificacion de que las tensiones esten funcionando (por lo menos que existan las tensiones correspondientes) quitando la fuente ATX del gabinete y haciendo un puente entre PS_ON(Verde) y GND(Negro). De esta manera la fuente encendera mientras el puente este realizado y puedes medir los valores de la misma. Te adjunto un grafico para ver las tensiones y un link con mas informacion. https://agonzalolp.cubava.cu/la-fuente-de-alimentacion/ Espero que con esto puedas resolver tu duda.
andur
andur
5
Gracias amigo, una explicacion magistral, y me evito llevarla a un tecnico electronico, verdaderamente, gracias
josduart
josduart
4.282
Debes indicarnos lo siguiente: 1. Que pasa si puenteas el cable verde con cualquier cable negro? Lo esperado es que la fuente encienda y el fan cooler encienda. 2. Has medido los otros voltajes? lo esperado es:      2.1 Cable amarillo debe medir 12V con respecto al cable negro.      2.2 Cable rojo debe medir 5V con respecto al cable negro.      2.3 Cable naranja debe medir 3.3V con respecto al cable negro.      2.4 Cable azul debe medir -12V con respecto al cable negro      2.5 Cable blanco debe medir -5V con respecto al cable negro      2.6 Cable morado debe medir 5V con respecto al cable negro      2.7 Cable gris debe medir 5V con respecto al cable negro De no ser así la fuente posee una falla. Comenta resultados para ayudarte si es necesario Saludos...
andur
andur
5
Gracias amigo, por su explicacion
andur
andur
5
carburante
hace 1 año
hace 1 año
hola, buenas tardes.
Para que estaria el voltaje -5V en las fuentes atx?
porque es opcional y en algunas fuentes las trae y otras no, aparece como N/C.
