Fuentes y UPSs
Fuente ATX vs Transformador
elgab7
elgab7
28
Estimados amigos! Les hago una pregunta que parece muy simple y pido perdon por la ignorancia. Porque una fuente ATX de 12v puede llegar a entregar hasta 30A  siendo tan liviana, cuando si construyo un transformador de 12v 30A pesaria demasiado!. Se basa en los transistores de potencia? son amperes reales? Todo esto surge a partir de decidirme en comprar las fuentes de 12v-30A que vienen para las tiras de led o bien armarme un transformador del mismo voltaje y amperaje. Lo usaria en una impresora 3D que estoy construyendo. Desde ya muchisimas gracias por sus consejos y enseñanza! Abrazo enorme!
josduart
josduart
4.282
Repuestas. 1. Porque una fuente ATX de 12v puede llegar a entregar hasta 30A  siendo tan liviana, cuando si construyo un transformador de 12v 30A pesaria demasiado!. Repuesta: Las fuentes de alimentación conmutadas utilizan un principio similar al de las fuentes lineales, pero con diferencias muy importantes. básicamente, aumentan la frecuencia de la corriente, que pasa de oscilar 50/60Hz a más de 100 kHz, dependiendo del sistema utilizado, con ello reducimos las pérdidas y conseguimos reducir el tamaño del transformador (su peso y volumen). En este tipo de fuentes, la corriente se convierte de alterna a continua, después otra vez a alterna con una frecuencia distinta a la anterior, y seguidamente vuelve a transformarse en continua.  2. Se basa en los transistores de potencia? son amperes reales? Repuesta: Por supuesto estos transistores alimenta un transformador que tiene un núcleo de hierro pulverizado llamado ferrita que elimina las perdidas por histéresis y corrientes parásitas por eso el transformador es pequeño y funciona a baja temperatura.  Yo te sugiero la fuente conmutada. Saludos...
elgab7
elgab7
28
Excelente josduart! muchisimas gracias!
