El corto se fue, y ya funciona pero a medias, ya he creado un pos para ese problema , espero que podais darme un poco mas de luz por donde seguir,
Tengo una duda sobre estos mosfet, como se enciende pero no llega a pasar al arranque por tension de baja, estoy sopesando que estos mosfet no fueran los que deverian de ser,,y que no hagan oscilar bien para subir la tension de los a los trafos a la siguiente etapa'??? estais seguros que son estos transistores son para uninversor de 12v de entrada??? otra cosa que estoy pensando es en que de los 18 slo cambien 9, seran compatibles nuevos viejos
Hola Luis, la referencia que pasas es.la.que yo te dije, el P60NF06a, no creo que te den otro si has pedido este. Dices que no cambiastes el otro puente, bien pues quita el radiador y mira la referencia y me la pasas. No obstante, mira la tensión de alimentación no sea que cuando intente arrancar baje de 12v. y sea esa la causa. Comprueba también la tensión de todos los transistores en la patilla 1, esta es el gate, no sea que algún transistor de los que atacan estas gate, estén estropeados.
