Fuentes y UPSs
Tengo un problema con una fuente de PC..
nanci liliana tellez
Hola buenas noches caballeros disculpe por una pregunta simple lo que pasa es que tengo una resistencia que no como cambiarla la resistencia es de 100 k ohms 1 y la quiero sacar de una placa de un televisor pero me da de varios valores y no se como juntarlos en paralelos para aumentar el valor y la mayoría de las resistencia que están en la placa no llegan a dar 50 k o 10k entonces no se como hacer y quisiera repararla por favor colegas ayúdame soy joven en esto...gracias
aleferrari.uy
Hola. Si lo que deseas es "sumar" resistencias (ej.: 50K + 50K = 100KOhms), lo que debes hacer es soldarlas en "serie", NO en "paralelo". Es decir, debes soldar una a continuación de la otra. No tienen polaridad, así que puedes orientarlas de cualquier manera.
jochu73
jochu73
31.275
Las resistencias suman su valor en serie. En paralelo hay que hacer un calculo de a cuerdo al valor de las resistencias. Una de las cosas que dice el calculo es que la resistencia en paralelo siempre sera menor a la mas baja si son de valores distintos y sera la mitad si sus valores son iguales.
