Fuentes y UPSs
fuente PC genérica 8 volts en ST
nestor zarate
fuente de pc la tension de  ST es 8 volt en vez de 5 volt
aleferrari.uy
Hola Lo más probable, tengas una resistencia fuera de valor en la fuente de SB. Abre tu fuente de poder y verifica las resistencias que se ubican detrás (aguas abajo) del secundario del trafo de SB (el más pequeño). Ya que estarás por allí, verifica también la condición del capacitor/es de filtrado. Saludos desde Uruguay
nestor zarate
gracias por tu respuesta tan inmediata pero esta fuente no posee trafo de ST y encontre la marca POWER COOLER MODELO PS 500SS El dueño habia intercambiado las tapas... otra vez gracias voy a seguir investigando
aleferrari.uy
Podrás pasar imagen de placa?
aleferrari.uy
Porque como fuere, fuente de SB tiene. Quizá la implemente de otra manera, pero la tiene.
