Buenas,
tengo una pc Futitsu c700 Compac i5 con 4gb de RAM, es una pc compacta con una fuente de 225w de potencia.
El tema es que le he conectado 4gb de RAM extras y funciona perfectamente.
Solo que tengo una tarjeta grafica y no le da la potencia, funciona un rato y luego se apaga o deja de dar imagen. es por la poca potencia de la fuente.
El tema es que tengo una fuente de 600w pero tiene 24 pines, y la fuente que trae la pc son 225w con 16pines.
Me preguntaba si podia adaptar los cables de mismo color, cortar los cables sobrantes de la fuente de 24pines y dejarlo en 16pines, respetando los colores, es esto posible?
Aguardo respuestas, muchas gracias, (si no recibo respuestas seguramente en algun momento lo pruebe xd) Espero que todo salga bien xdd (ESPERO QUE SE HAYA ENTENDIDO)
Si tienes la otra fuente es facil de hacer solo debes chequear los cables y fijarse si corresponden color con voltajes. Te dejo una imagen para que te guies
Espero te sirva de ayuda
