Fuentes y UPSs
Estabilizador monofasico segur elec 10 kva no envia tension a la salid
Braian Nahuel
Hola buenas noches compañeros. estoy revisando un estabilizador monofasico de 10 kva. El problema es que no esta mandando tension a la salida. medi las bobinas de los reles que estan en la plaqueta estan ok pero el equipo no funciona. chequee la plaqueta y no vi nada raro ni quemado. Este estaba junto con otros dos que estabilizan una instalacion trifasica. Al momento de encender los otros hacen el click de que se accionan los relays pero este no. Alguien me podria ayudar muchas gracias
blob blob
elektomaq
elektomaq
62.202
No solo es cuestión de medir las bobinas de los reles sino también de ver su reaccion al recibir la tension adecuada y si los contactos cambian su estado
Debes verificar que estos reles reciban la tension correcta en sus bobinas y de no ser asi buscar los orígenes de esta tension y la etapa que la controla (en la placa)
Braian Nahuel
Por lo que puedo deducir es que este fallando algun circuito integrado tiene dos la plaqueta. esto paso despues de un corte de energia.
elektomaq
elektomaq
62.202
Es posible que sea un integrado o algun otro componente relacionado con esta etapa
Braian Nahuel
cuando habilito el equipo A los reles nunca les llega tension. son de 12 vdc las bobinas. solo queda marcando el display la tension de entrada. y el transformador arranca bien pero no me da salida ya que el cable de salida sale de la plaqueta.
Ibrahim1976
hace 3 años
Buen día , alguno me podría decir de qué valor es la resistencia que está 6e103 ?
