Buenos días, amigo JAV1990. Agradecido por tu pronta respuesta y las ganas de ayudar. Te recuerdo que me estoy iniciando en esta actividad y siendo honesto, aún no soy experto, PERO ME GUSTA Y QUIERO APRENDER y hay términos técnicos que desconozco. : Por favor, dame más detalle en dónde termina la corriente alterna y donde se inicia ya rectificada en CC. Cuál es el choper que mencionas ( La fuente tiene 3 transformadores ) y qué es un CI, es decir, dame el nombre completo de ese componente. Saludos cordiales.
Hola amigo, te entiendo y voy a tratar de explicar. Tambien te voy a pedir que me respondas bien que hace la fuente. Cuando la probas el cooler quiere arrancar hace algun leve movimiento? De ser asi pueden ser los 2 capacitores principales los electroliticos del primario. Primero hace una inspeccion visual de todos los capacitores que no esten hinchados en la capa superior o techo. Fijate que no haya zonas recalentadas. CI Significa circuito integrado, el que te mencione esta a la salida del secundario. Por otro lado cual es la tension de linea en venezuela? 110v?
Para descartar la parte primaria tnes que medir tension en el o los capacitores principales, cuando activas la fuente puenteando los cables debe haber en mi pais son 310v porque aca la tension de linea son 220, en tu caso tenes que multiplicar la tension de linea por la raiz cuadrada de 2(1,4142) eso te da el valor de tension continua que debes medir en el capacitor. Hecho esto y si esta todo ok revisa los transistores que estan montados en el disipador en escala de diodos al menos que no esten en corto. Hecho esto pasas a la parte secundaria
Los transformadores que mencionas separsn primario de secundario, los optoacopladores son componentes de 4 pines que tbien separan electricamente primario y secundario. Si este no funciona la fuente no arranca, el transformador mas chico es el que genera v de standby, cheques hasta ahi. Yo probaria despues de descartar la parte primaria y transistores reemplazar el optoacoplador y su socio el tl431 es similar a un transistor bipolar esta cerca de el. Podes sacarlos de cualquier fuente de cualquier equipo. Comenta resultados y si podes manda alguna imagen asi puedo asesorarte mejor saludos
Cabe aclarar que cualquier medicion que realices que no sea de tension sobre algun componente debe estar desconectada la fuente, y siempre recorda descargar los capacitores mas grandes del primario los electroliticos, con una resistencia de 5 watts de las de ceramica las rectangulares blancas o de carbon las comunes pero que sea de una potencia similar, que sea de 1k en adelante, desconectada la fuente obviamente y sosteniendo la resistencia con objeto aislado tocando ambos extremos con los extremos del capacitor.
