Fuentes y UPSs
Problema fusible con protector de voltaje star protec p1100mc
Ricardo Blanch
Buenos  dias estimados amigos  de yoreparo  tengo un problema con un protector de voltaje marca star protec modelo p110mc  quema el fusible al conectar una carga  alguien   me podria  ayudar  necesito lo planos  del circuito  para poder  solucionar el problema gracias. Prende  normal hace la secuencia normal  pero despues  viene el problema.
aleferrari.uy
Qué carga le estas colocando?
Ricardo Blanch
le conecte una nevera que es para lo que esta diseñado este protector y ahora tampoco funcioma algo se quemo ademas del fusible por lo que agradeceria si alguiel tiene los planos de dicho aparato funciona con 3 timers 555 un rele y 3 transistores 2 npn y el ultimo pnp.
Ricardo Blanch6
conecte  una lavadora e inmediatamente se quemo el fusible .Estimado  alferrari.uy  pero queria  saber  si alguien tiene los diagramas del circuito eso me ayudaria bastante agradecido  por la ayuda .
Ricardo Blanch6
El aparato se ve muy primitivo por dentro funciona con un transformador que me parece de muy pequeño tamaño vi que tiene 3 comparadores 555 con 3 transistores 2 pnp y el ultimo npn los cables que alimentan el circuito que son 3 son muy finos sera el problema los cambie por otros mas gruesos pero igual sigue quemando el fusible. la fuente no es switching es normal. no tiene regulacion solo 2 diodos con un filtro de 220 uF 35 V y un rele para activar los 110v que salen para el refrigerador.El protector dice que maximo aguanta 8 amperios.
Ricardo Blanch6
Buenas gracias por el comentario epro nuevamente quisiera por favor si alguien tiene el diagramade circuito del
protector de nevera star protec modelo P110MC me lo puede pasar para resolver un problema que tengo con este aparato ?
Ricardo Blanch6
Desearia saber si alguien tiene el diagrama electrico del protector de nevera o refrigerador marca STAR PROTEC MODELO P110MC para ver si puedo solucionar otro problema que tengo con este aparato.Si alguien lo tiene agradeceria mucho me lo pasarra para verlo. gracias
aleferrari.uy
La potencia de tu lavarropas, excede el limite de tu star protec p110mc. Por eso se quema el fusible.
Hola. Has probado de conectar el lavarropas sin el regulador o colnectar otra carga en el aparato? Que salte el fusible pueden ser dos cosas. O que la lavadora esté en corto o que la demanda de corriente sea superior a la que puede entregar el aparato. Saludos
