Fuentes y UPSs
Indicadores en un regulador de voltaje. PC gamer.
Maximiliano Amesty
IMG_20200208_132752014.jpg[2.21mb]Saludos amigos el problema que presentó es el siguiente realmente no es un problema como tal hasta donde creo. Tengo una PC medianamente buena que utilizó para jugar el el problema radica en que el regulador de voltaje tiene tres luces una roja amarilla y verde por lo general estando todo standby la luz verde y amarilla están encendidas algunas veces la luz amarilla se apaga, pero luego viene la cuestión cuando empiezo ejecutar un juego pesado y es que la luz amarilla empieza a apagarse y aprenderse y en algunos casos se ha encendido La Luz roja esto sólo sucede cuando ejecutó un videojuego Pesado Que está sucediendo?
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes que pone en el led por favor asy de pronto parce que se esta protegiendo o que esta funcionando forzado reciba saludos cordiales voy a tratar de ampliara la foto para intentar ver las letras de led marca y modelo ayudaría para buscarle su manual de uso oki estimado amigo.
Maximiliano Amesty
Verde es normal. Amarillo high y rojo overload. Te comento que luego de un rato acaban de haber 2 bajones de luz casi seguidos. No se si el hecho de que cuando estaba jugando se ponía en rojo por un alto voltaje recibido, y anunciaba que venían esos bajones.
puede ser e menos mal que lo tenias llo tambien tengo protecciones je je lla vi marca y modelo pero no encuentro nada sobre ese modelo voy a seguir asy nos quedamos mas tranquilos saludos
https://www.distodotoner.com/producto/regulador-automatico-de-voltaje-pcg-1200-8-tomas-omega/ este es o ¿no?
Maximiliano Amesty
Si es ese
esta claro algo falla en tu red eléctrica tienes multímetro para medir voltajes del enchufe amigo
dala a reset a ver que pasa es otra prueba
Hola. Comienza cambiando el estabilizador de toma y prueba. Esto es por exceso de corriente. Posiblemente sea un problema del aparato y en mucha menos medida un problema en el toma. Tu al usar un juego "pesado", la PC le demanda mayor corriente a la fuente y por ende al aparato. Saludos
Maximiliano Amesty
En la ciudad donde yo vivo hay muchas fluctuaciones eléctricas. Desde que escribí el mensaje han habido 3. Por lo que en tal caso asumo que la red eléctrica entrega más de lo qu deberia y el regulador lo está detectando
Si hay problemas eléctricos tal vez te convenga usar un sistema UPS para evitar daños en la PC con una gran baja o pico de tensión.
aleferrari.uy
Hola Aquí las específicaciones de tu modelo Debería soportar hasta 10A de corriente La luz roja, es alerta de sobrecarga. Saludos desde Uruguay
Maximiliano Amesty
Gracias por lo que comentas amigo. Lo he tomado en cuenta una vez use un testar de watts y amperes pero no sobrepasa los 10A. Cuando hablas de sobre cargar te refieres al voltaje que transmite el toma o al amperaje
aleferrari.uy
Amperaje. Deberías verificarlo internamente, quizá su lógica no este censando correctamente.
aleferrari.uy
Que tiene conectado? Un trafo/fuente, de algo así como 2A, seguramente. Y luego, veo tres fichas,... Una fuente generica de pc, de las chinas, que dicen 500W, te puede llegar a exigir 4A. Ahí se suma un mínimo de 6A. Si tu fuente es mejor que eso, pedirá más, en especial al hacer trabajar la gráfica. Agrega display/monitor. Y aún queda una ficha. Podría llegar por momentos al límite. Y mostrar "overload".
