Hola, como están?
Apelo a su conocimiento en estos equipos para poder saber porque esta UPS, a pesar de tener una batería nueva, en modo backup solo dura un minuto exacto. No se si se entiende, teniendo la UPS en vacío(nada conectado), con batería nueva cargada, cuando corto la línea de 220Vac pasa a modo backup(usando la batería) y dura un minuto exacto.
Estas son las cosas simples que probé:
1) Probé cargar la batería durante 12hs a pesar de que estaba super cargada, (siguió igual)
2) Probé con otra batería nueva de las mismas características, (siguió igual)
3) Probé conectarle carga (una lámpara led de 12w) para saber si cortaba antes, dado que las dos pruebas anteriores las hice sin carga, y duró el mismo tiempo.
4) Revisé tensiones de alimentación, capacitores, diodos y un par de resistencias de potencia por si acaso y no encontré nada fuera de valor.
Lo que se me ocurre ahora es que hay un problema de umbrales de tensión que no están bien, tal vez debido a resistencias desvalorizadas, los 12v de la batería entran a un LM324 previo paso por un arreglo de resistencias y diodos smd .. no me he puesto a ver eso .. pero no me queda otra cosa que pensar. Porque parece como si estuviera programado el tiempo. Se que en las UPS de mejor calidad y de mayor potencia, se puede programar este tiempo (runtime- baja la vida útil de las baterías) pero en este equipo no hay forma de conectarse.
Bueno, si alguien paso por esto y lo solucionó le agradeceré su respuesta. Si logro solucionarlo, volveré y les comentaré.
Saludos.
