Fuentes y UPSs
Cargador de batería se calienta
maheji
maheji
265
Hola, me han dejado un cargador de baterías para un casco de sulfatar, en las especificaciones pone que es para baterías Ni-Cd y Ni-MH, primario 220V 50Hz 10,8W, secundario 12,6V 300mAh, 3,8VA. Me dicen que cuando estaba conectado a la batería se calentaba mucho y el led de carga no encendía, he medido la salida y me da 25V, tras abrirlo he comprobado que tenía un condensador electrolítico en corto, lo he cambiado y ya enciende led de carga pero la salida sigue siendo de 25V. Lo he conectado a la batería y el voltaje de salida mide 12V, pero empieza a subir lentamente y se va calentando conforme va pasando el tiempo. Cuando mido la tensión alterna del secundario del transformador me da un voltaje de 22V, a la salida del puente rectificador en el filtro principal hay 25V, el filtro principal es de 470uf 25V, ¿es posible que el transformador este mal? porque la tensión en el filtro principal es igual a la de la ruptura de este y me extraña, este circuito lleva dos ics un TL494CN y un CD4541BE, me gustaría saber si le podría valer cualquier cargador para baterías de 12V de NI-CD y NI-HM, porque este es carísimo, gracias de antemano. Un saludo
Hola. La tensión que mides es en vacío. Una vez que le conectes una carga se estabilizará. Lo que puede estar pasando es que la batería sea el problema. Que tipo de fuente es? Saludos
maheji
maheji
265
Gracias por responder servimat1, la tensión la mido en vacío, es una fuente lineal, tiene el transformador al principio, seguido de un puente rectificador con diodos 1N4001 y despues un filtro principal de 470uf 25v, también lleva los ICs que he puesto arriba, cuando conecto el cargador mido en la salida de este y marca 12V, pero conforme va pasando el tiempo va subiendo el voltaje y calentándose el transformador, ha llegado a medir 15V conectado a la batería pero la he desconectado para no dañar algo.
Un saludo
