Fuentes y UPSs
Bloque de diodos
Edher
Edher
2
Buenas  noches muchas gracias por la oportunidad  mi duda es la siguiente. porque a la salida de un power supply  están conectados dos bloque de diodos,para que sirven esos bloques de diodos .
aleferrari.uy
Hola. ¿A que llamas "bloques"? ¿Qué tipo de diodos son?
yariel
yariel
182
Hola edher. Puedes subir fotos?
jochu73
jochu73
31.275
Los diodos dejan pasar la corriente en un solo sentido. Si estan en la salida es para evitar algun retorno es caso de corto mas adelante.
aleferrari.uy
Si llamas "salida" a la parte que queda hacia los 220VCA, en realidad es la entrada, y allí hay lo que se llama un "puente de diodos" que son un conjunto (4 en general, que pueden estar encapsulados como una unidad y tener cuatro patas) de diodos conectados entre si, para que la corriente alterna, al pasar por ellos, salga como corriente continua (simplificando la explicación), esa es su función. Si hablas de los diodos encapsulados, que hay por donde sale la CC. Y por eso les dices "bloques", su función es diferente, me aclaras, ¿si?. Saludos desde Uruguay
Edher
Edher
2
Si tienes razón, no fui muy claro con la pregunta.
Me refiero por donde sale la CC, que función tienen esos bloques de diodos
aleferrari.uy
La corriente del secundario del trafo de la fuente, es alterna, estos diodos la convierten en una continua pulsante y luego los filtros la dejan en una continúa limpia. Lista para su uso.
aleferrari.uy
Son diferentes pues la misma es de alta frecuencia.
Edher
Edher
2
Muchas gracias por tu respuesta.
