Fuentes y UPSs
Fuente EVGA 600w bronze exploto integrado tny279
Sk8angelz
Buenas tardes comunidad. Espero tenga un excelente día  Les comento mi situación que es la siguiente: ​​​​​​Toma ac--> regulador de voltaje --> UPS --> Pc En mi regulador tengo los parlantes y otras cosas... Y en la UPS la cpu y el monitor. Me di cuenta ayer que la UPS ya no soporta la carga del Pc y si se va la luz se apaga la compu ( lo probé apagando el regulador y se apagó todo UPS y demás) entonces al prender la cpu prendió normalmente, luego intentando apagar el pc normal y cuando lo volví a prender se explotó la fuente de poder. ( Hasta aquí la introducción) ahora viene el problema Tengo una Evga 600w Bronze y el integrado tny27x ( no se que numero iba) se explotó  No sé si es referencia tny278 o 279, en todo caso lo reemplace por un tny278 y la fuente sigue sin presentar señales de vida... No arranca, ya hice un puente entre cable verde y negro y nada esta etapa aun da voltaje, incluso los condensadores ( el grande sobre todo) se ven en buen estado, y dan voltaje, entonces no sé que hacer, serán los integrandos que tienen la placa de disipación?  ​​​​​​​Muchas gracias de antemano y perdonen si me extendi mucho, saludos
bubytres
bubytres
21.847
o sea en los filtros principales tenes 310v ? que voltaje tenes en el cable violeta?
Sk8angelz
Hola bubytres gracias por comentar, en ninguno de los cables me da voltaje ( medi rojo con negro. Amarillo con negro. Morado con negro y ninguno da voltaje)... Y con respecto al voltaje de los filtros principales, indícame cómo puedo medirlo por favor. Probar en caliente me inquieta un poco jajaj
bubytres
bubytres
21.847
por eso preguntaba, es un poco riesgoso si no tenes conocimiento y no trabajaste con fuentes, ahi tenes alta tension, tendrias que tener voltaje en el puente rectificador en la entrada 220AC y la salida tener 310v DC, pero si no tenes en el violeta ninguna tension, esa es la tension de stand by, es un circuito con un transformador y demas que entrega esa tension con tan solo alimentar la placa.. si no esta esa, no alimenta los IC ni nada.. tendrias que mirar por que ese circuito es de dañarse...
Sk8angelz
Me tomé el tiempo de leer como proceder para una prueba en caliente y ya haré las respectivas mediciones, peero tengo 2 dudas: 1) al parecer el circuito lleva en integrado tny279 y yo puse el tny278 ¿No habrá problema con la referencia y sera por eso que no prende? 2) tengan en cuenta que estoy en Colombia y acá la toma AC es de 110v
bubytres
bubytres
21.847
como indica jochu73 cambia la potencia, pero primeramente no tendrias que tener problemas, si la exigis mucho ahi puede ser pero tendria que funcionar si ese era el componente dañado.. si es de 110AC en la entrada del puente a la salida es de 150v aprox si no me equivoco.... aca tenes varios circuitos para que mas o menos entiendas como es: http://danyk.cz/s_atx_en.html no veo alguna que tenga un tny pero si otros que trabajan de oscilador
jochu73
jochu73
31.275
Si no tienes voltajes en la etapa secundaria solo debes revisar la etapa primaria. Revisa el fusible, varistor, termistor y puente de diodos.
Sk8angelz
1 fusible bien 2 & 5. Varistores bien 3 puente de diodos bien 4 el condensador grande funciona bien jaja  Hasta ahí voy... Igual muchachos opte por comprar una nueva... Aun que por reto personal me gustaría arreglar esta... Uds que dicen son los integrados que tienen la placa de disipación??
jochu73
jochu73
31.275
Debes testearlos para saber. Si a la salida no tienes ni lo 5v del encendido te centras en la etapa primaria.
Sk8angelz
Si, los desolde y con el multimetro los probé
bubytres
bubytres
21.847
sacale una foto a la placa de arriba asi se ve toda. en el filtro principal llega el voltaje decis?
Daniel3878
Hola! no sé que habrán solucionado; pero aquí sumen una más; llegó una pc gamer con la fuente EVGA 600B 80 PLUS BRONZE cuyo integrado U501 está reventado; no logré encontrar la parte para ver su número. ¿ Podrá ser el TYN279 ? En stock tengo el TYN278; me queda averiguar bien. Aquí no le encuentro otra cosa mal; todo lo secundario está perfecto, y los mosfet miden bien. Aguardo alguna ayuda. Saludos !!!
Dan Rows
Tengo exáctamente el mismo problema que del hastio se convirtió en reto personal. La fuente es la misma EVGA 600B plus, que prácticamente duró un mes luego de comprarlo. Voló el tny279, lo reemplazé por un tny175, nada. Adverti que esa pwm es para el Tynyswitch LP y esta lleva Tinyswitch 3, asi que lo volví a reemplazar por un tny275. No puedo conseguir el 279, pero en teoria debería funcionar igual.
El capacitoe principal te retuerce si lo queres descargar con los dedos jajaja.
Insisto en que el problema radica en el primario, probé diodos caps resistencias, optos y todo ok. Tengo terroríficas sospechas de los mosfets. Pero aun no los he medido. Esta fuente se ve bonita bronze, certificada, gamer, barata... Pero es una mierda de elefante.
Sk8angelz
Evga canceladaaa
Reivaj22
hace 3 años
hace 3 años
Me pasó lo mismo cambie el integrado tny279 seguía sin funcionar al final chequee la resistencia que está junto al integrado es de 2.2ohm por cierto la cambie y encendió normal hasta ahora funciona perfectamente
