Fuentes y UPSs
REPARACION DE BOMBILLOS AHORRADORES CON FILAMENTO DAÑADO ((DUDA))
Jonathan Ledezma
hola amigos , hoy vengo con una duda , conozco bastante de electrónica como para reparar cantidad de cosas , pero como nunca lo estudie formalmente , si no que aprendí con la experiencia y algunas guías de un amigo graduado , por esa razon , no conozco calculos , formulas etc para calcular valores de voltages ,r esistencias , capacitadores y cosas asi , alli es donde solicito ayuda con sus estudios y experiencias  entre mi profesor osea mi amigo y yo encontramos una manera de ""burlar"" un circuito de monitor , con un condensador ceramico , dicho monitor tenia una de las lamparas dañadas y colocamos un capacitador de codigo "102 2kv" y el monitor funciono con total normalidad  https://www.youtube.com/watch?v=U9fWzA1mK7c alli el video de como lo hicimos entonces viene la duda de el post , sera posible hacer esto con una lampara de un bombillo ahorrador?? e visto tutoriales en donde completas la serie con resistencias , pero lo e intentado y terminan recalentando y explotando , en otro hicieron un puente en el filamento dañado para completar la seria y cambiaron el puente rectificador por un puente de media onda , lo intente y no prendio , otra prendio pero a las horas se quemo  pero nunca e visto a nadie intentarlo de esta manera , y si es posible .... como se calcularia el condensador correcto para lograrlo , y como calculo el voltage que circula entre el filamento de la lampra , por que los bombillos traen vatiaje diferentes , 8 , 12 , 32 e visto muchas clases diferentes por lo tanto asumo que cada modelo tendria un condensador diferente de ser posible  creo que es una informacion que nos ayudaria a todos a aprender un poco mas , y a trabajar de una mejor manera para resolver cantidad de problemas de este tipo ... gracias de antemano a los que puendan compartir sus conocimientos
Ángel Morales
Amigo. Cuando trabajamos con lámparas ahorradoras estamos trabajando con pulsos PWM. Los integrados casi siempre son dos en cualquier circuito de este tipo. Uno para "generar" al pulso PWM, el otro para control (se aplica en LEDs y en CFLs). El circuito es MUY especial en el sentido de que se genera un pulso para encender CFLs, de otro modo jamás encienden, lo mismo aplica en el caso de los leds pero con otras características. Eexisten varias formas de protección. Protección por sobrevoltaje, protección por sobre temperatura, protección contra corto circuito. Creo que la teoría es bastante amplia, yo te recomendaría estudiar paso por paso los IC de acuerdo al datasheet y viendo ejemplos de circuitos. En específico con un IC el "censado" de corriente: si un pin de censado sobrepasa una carga o si se pone a corto esto hace que la corriente que pasa por los componentes con los que "puenteas" se eleven al máximo por eso truena o se queman, recuerda que trabajamos con pulsos PWM. Así es que vamos a estudiar este tipo de circuitos.
Jonathan Ledezma
el circuito que me presentas es bastante diferente a los que por lo general manejo , y como mencione arriba no se muhco de teorias , aunque si me interesa estudiarla y aprenderla para mejorar , investigare lo de los pulsos pwm que me mencionas , pero tengo una duda respecto a tu respuesta
los circuitos que por lo general manejo traen solo 2 transistores de la serie de los 13000 por lo general , 13007 , 13001 , 13002 , 13003 , 13005 , 13007 , 13009 , abajo te adjuntare una foto de estos , la duda es ... estos funcionan con los mismos pulsos y de la misma manera que describes?
Ángel Morales
Exacto. Funcionan de la misma manera. Solo que estos transistores se queman con más frecuencia, por que son circuitos baratos.
Jonathan Ledezma
gracias por la aclaratoria y por compartir conocimientos
jochu73
jochu73
31.275
Lo de los monitores con lamparas CFL yo lo solucione con una resistencia. 4 lamparas 1 quemada, al no detectarse la carga no ilumina ninguna, las lamparas las pruebo con la electrinoca de una lampara ahorradora de 11w, la que no enciende esta mal y ahi se le coloca la resistencia. Yo no uso lamparas ahorradoras por que contienen mercurio, solo tengo LED.
Jonathan Ledezma
este es el tipo de circuito de lamparas al que me refiero .... teniendo en cuenta que la tarjeta esta totalmente buena y funcional , sin ningun tipo de corto , aun asi dices que no funcionaria??
