Fuentes y UPSs
ups 950va no mantiene mi dvr encendido.
josuesq
josuesq
12
saludos. he instalado un equipo de cámaras en mi casa y he comprado un ups forza de 950vapara protegerlas . tengo conectada 3 cámara con una fuente de 12v 5amp, 1 dvr con fuente 12v 2amp. y un monitor aoc de 18.5 pulgadas. el problema es cuando hay alguna interrupción con el servicio eléctrico, se reinicia el dvr y las cámaras. he probado desconectando el ups de la corriente y no se reinician las cámaras y el dvr se mantienen sin ningún problema, osea el problema es solo cuando hay un corte eléctrico. :) muchas gracias.
Pilaraprendiz
Tal vez tu UPS no reacciona lo suficientemente rápido a la interrupción de la alimentación de la red y dejé desenergizado los aparatos conectados a ella por alguna fracción de segundo. Esto hace que se apaguen y vuelvan a encender tán rápido, que pareciera que nunca se habían apagado y solo se renunciaron. Tal véz esa UPS es para otro tipo de equipos.
josuesq
josuesq
12
disculpa. y si uso un regulador de voltaje? crees que haga algun cambio?
Hola. Puede que la calidad de tensión que está entregando el UPS no sea apta para el DVR. Hay sistemas muy sensibles a esto. Tienes otro como para probar? Saludos
josuesq
josuesq
12
buena idea. tendre que buscar otro para probar.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Las UPS Forza no son las mejores del mercado, al contrario, tienen una onda modificada y un tiempo de transferencia de 6 ms...quizas tus equipos requieren una mejor señal y menor tiempo.
josuesq
josuesq
12
tuve un error en el titulo, es geforce una marca desconocida. mi solución fue comprar un ups apc de 600v, justamente hoy lo probe y funciona de maravilla. la solución fue comprar un ups de una mejor marca.
Roger Castedo
Tienes que configurar la ups mediante software con el cable q viene. Suelen ser serial a rj45 o serial a serial y el software del fabricante. ahi puedes configurar el tiempo de reaccion el rango de voltaje etc. el monitor no especificas q tipo es. lo que tienes que hacer tambien es el calculo de consumo de lo q tengas conectado al ups y ver si da la capacidad
josuesq
josuesq
12
compre el ups nuevo con su caja. pero dentro solo viene el manual con el ups. pero si es rj45 yo mismo lo puedo fabricar, y el software supongo que tendran una pagina para descargarlo.
Roger Castedo
Pasa el modelo y la marca xfa para ver si te puedo ayudar ya q el armado no es exactamente como para redes
josuesq
josuesq
12
ha perdon, lo solucione comprando un ups apc. incluso tuve un error con la marga, es geforce una marca rara, pero la solucion fue comprar uno de mejor calidad.
Roger Castedo
La mejor para mi es la apc no te olvides de setearla y conectarla esa viene con los cables cd y todo
