Gracias por tu respuesta, en efecto creo que es eso. por que realmente probé con diferentes mother, diferentes Cajones y diferentes fuentes, he igualmente lo hace, el problema esta es cuando por ejemplo, La regleta esta apagada, y la misma no tiene la tercera pata a tierra. Con una que si tenga las tres patas no sucede esto.
La estatica se va al momento de poner el enchufe de 3 pines pero si le coloco uno normal de 3 se va, es asi el funcionamiento?
Tu sabes que algunas personas le rompen el tercer pin de tierra a algunos cables para que entren en los enchufes. Bueno si yo conecto la PC con un cable asi, al toma corriente, el cajon se magnetiza, pero si le coloco uno normal de 3 patas la magnetizacion se va. Quiero saber si realmente es asi como debe trabajar o hay algun problema con el toma corrientes
