Fuentes y UPSs
Como elegir un UPS
ErnestoC
ErnestoC
273
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos de YoReparo. Quisiera saber que potencia o que caracteristicas tendria que tener en cuenta a la hora de comprar una UPS. MI intencion no es trabajar con la UPS las 8 horas, pero  si que me permita cerrar las tareas que tenga pendiente, al menos unos 10 minutos de trabajo, en caso de cortes de luz. Tambien busco proteger mi equipo de los microcortes y variaciones de voltaje que son muy comunes en epocas de mucho calor como las que estan por llegar Les cuento mi contexto, - Tengo un monitor LG con un consumo de 42 W - Un cablemodem (no se cuanto consume), con señal wifi - una CPU con micro i5 y 16GB de RAM, un disco de estado solido , sin placa grafica externa y en un minigabinete. Los precios varian mucho, desde U$S 64 hasta U$S 200, y no se si tendra que ver con la caldiad o con la capacidad que tenga Una de las UPS que estoy mirando es: UPS Lyonn Ctb-800a 800w 800va
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En realidad si es un aparato para ti deberías comprar algo de calidad. Los genéricos suelen dar problemas en poco tiempo. Uso de la marca TRV de distintas potencias y funcionan hace años muy bien. Vienen con soft de programación de apagado, carga y estado de la batería, etc. Tienes que tener dos custiones presentes antes de elegirlo. Una es su potencia. Con 800W u 800VA estarás bien de potencia para los consumos que mencionas. El otro parámetro es la autonomía. Mientras mas amperes hora A/h tenga la batería de respaldo, mas autonomía tendrá el aparato. Una batería interna de 7 A/h como las que suelen traer, para la carga que mencionas te durará un máximo de 5 minutos. Si quieres estar con la PC trabajando al momento del corte puedes comprar un UPSW con batería externa y colocar una de ciclado profundo de la capacidad que tu quieras. En el taller tengo uno de 400W con una batería de 12V 75 A/h y hacemos funcionar un ventilador de 26" durante unas 8 horas. A mayor capacidad mayor autonomía pero verificando (por el fabricante o vendedor) que capacidad máxima puedes colocar. Esto es para que el cargador interno cargue en forma eficiente y al máximo la batería. Puedes usar una batería de auto sin problemas pero estas no suelen ser de ciclado profundo. Esto quiere decir que no están preparadas para una descarga profunda. Saludos
ErnestoC
ErnestoC
273
hace 6 años
Gracias Servimat1!
Eso es lo que buscaba, mas que la recomendación de un producto, saber que mirar en la ficha técnica y/o que preguntar al vendedor.
