La bateria esta bien y es nueva. Tiene arriba de 12V y se mantiene si le pongo carga. La bateria esta en perfecta condiciones asi como los fusibles. La UPS funciona con normalidad, hay un corte en el suministro electrico y sigue funcionando hasta que se agota la bateria, se apaga y cuando vuelve el suministro electrico no vuelve a cargar la bateria.
Hola, gracias por responder. Revise los diodos y estan bien. Tienen tension en la salida. El negativo de los diodos va al cable neutro de la bateria. Despues del puente diodo va a un LM317 y entre este y el neutro de la bateria hay 14 y moneda de volts. Pero entre el cable positivo que va a la bateria que sale directo del tranformado y el negativo que sale de los diodos solo hay 6 y moneda de volts.
