Fuentes y UPSs
cargador de baterias automatico verbat 48 volts
lotrial2007
hace 6 años
hace 6 años
Estimados saludos desde Argentina, solicito si alguno puede facilitarme el circuito electrico del cargador automatico verbat TI ya que le encontre la falla por la que no arrancaba pero ahora me mide la bateria y no carga revise los tiristores y los optoacopladores, todo esta bien pero el pulso de salida es muy bajo y no dispara los tiristores de potencia, la duda que tengo es que pudieran estar mal conectados los tiristores ya que viene de optro tecnico, desde ya muchas gracias anticipadas  Level 221
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Diagramas de este tipo no suelen haber, solo los tiene el service oficial. Lo que puedo decirte ya que mencionas viene de otro técnico es que posiblemente los componentes no sean los originales. Saludos
lotrial2007
hace 6 años
Ok Gracias Servimat ya estuve viendo los componentes y encontre algunos que no estaban dentro de los valores normales y los reemplaze como los opto acopladores tenia 2 opto 2n35 y el original es 2n32 que es de mas corriente de colector, los tiristore tambien estaban mal y les puse 50 ria 120 el equipo ahora carga pero muy poca corriente, a pesar de que marca 30 A en realidad carga .2 A seguire verificando y comento por si a alguien le interesa
saludos
y gracias nuevamente
