Fuentes y UPSs
Falla de fuente certificada sentey metal blade 850w modelo mbp850-hm
domador
domador
59
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches necesito de su valiosa colaboración para darle solución a esta fuente ya que la falla que presenta es que el ventilador no gira, pero las salidas de voltaje de la fuente están presente 12v, 5v, 3.3v, Power good 5v, power on 2.5v, Al ventilador le llega un voltaje 4.2v con el ventilador conectado y trata de hacer pequeños giros ya que no le llega la tensión de 12v y sin el ventilador 6.8v. Cambie todos los condensadores de la etapa secundaria ya que la mayoría estaban inflados. y aun así persiste la falla, le cambie condensador que esta cerca del ventilador de 10uf 50v y nada que aumenta el voltaje para alimentar al ventilado, quisiera saber si esa falla la puede ocasionar un transistor amplificador ht772 PNP Al circuito integrado GR8313 supervisor de voltaje:  circuito en off: sin hacer puente en power on pin1     0v pin2     0v                                     pin3     4,5 v   pin4     2,5v pin5     0v pin6     0v pin7     4,6v pin8     0v circuito en on: con puente en power on pin1     1,3v pin2      0v pin3      0,2v pin4      0v pin5      3,3v pin6      5,1v pin7      11,6v pin8      5,1v
JB-CANCER
JB-CANCER
595
hace 6 años
Amigo el transistor que mansiones esta en paralelo al ventilado es posible que este malo ya que es un transistor de swichet mi delo ya que es un pnp y debe controlar el paso de negtivo asia el fancooler
domador
domador
59
hace 6 años
amigo una pregunta la fuente al momento de encenderla el ventilador gira pero muy lento, sera que la fuente va entregando mas voltaje al ventilador al momento de que la carga demande mas corriente
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puedes sacar los 12v de la salida a los cables.
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
esa es la solucion a su problema mas simple imposible
domador
domador
59
hace 6 años
JB-CANCER
JB-CANCER
595
hace 6 años
hace 6 años
Negativo amigo esas fuente son smps o fuentes Switching como le dicen en este caso la fuente al encender el computador entrega mas del 60% de la corriente para el encendido por lo tanto en fancooler debe arrancar junto con la fuente en tu caso si esta fuente tiene un transistor para el ventilador quiere decir que algunos momentos este debe aumentar la velocida para dar mas enfriamiento por lo tanto el transistor antes mencionado puede que este dañado y si depende de algun otro circuito revia este y mide las resistencias puede que el problema sea un resistencia desvalorizada y no active bien el ventilador
