Fuentes y UPSs
Ups Lyonn ctb-1200 va No funciona en modo ups
UPS LYONN Desconocido
wallyruiz
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo una ups Marca Lyonn CTB-1200. Con 220v funciona correctamente y carga bien las baterías. Si corta la luz se apaga. No genera 220. se cambió baterías y la falla persiste. No están quemados los transistores y todos los componentes que mido están en perfecto estado. cambié casi todos los capacitores y falla sigue. No pude encontrar ningún diagrama en internet. tiene un circuito integrado 3843 pero es para el cargador de baterias,  que funciona bien. El LM324 que es un cuadruple operaconal está bien, que funciona como detector de 220 a la entrada y salida.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Has revisado fusibles y resistencias de bajo valor y alta potencia? Suelen trabajar como resistencias fusible. Saludos
wallyruiz
hace 6 años
Hola. Si todas.
Pero después de 5 días, creo que encontré la solución.
Un divisor resistivo compuesto por dos resistencia que va entre los 24 volt de la batería y el pin 17 del micro.
hace 6 años
Comenta como lo solucionaste.
wallyruiz
hace 6 años
En la pata 17 del micro hay una resistencia de 100k y masa, es bien chiquita. Le conecté un preset y fui aumentando el valor, hasta que arranca.
Nota con el 220 desenchufado y prendiendo y apagando el switch de encendido, entre cada incremento del preset.
El valor que me dio, una vez que funcionó es de 115k en total.
Puse una resistencia fija haciendo una serie de 100k 10k y 5,6k, que es lo que tenía a mono y yá!
hace 6 años
Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado cual fué la solución. Este dato seguramente le servirá a otro usuario con el mismo problema. Saludos
arielfx
hace 2 años
Gracias wallyruiz ...me sirvió el cambio de la resistencia de 100K por 115K
