hace 6 años
tengo una ups marca minuteman 420 y ya revise los fusibles y eastan bien. cambie la bateria y no hay cambios
El problema consiste en que hace todos los procesos que tiene que hacer es decir todas las luces indicadoras en el panel funcionan bien
Cuando esta con 220v la luz de red esta encendida y cuando le saco los 220 los rele de conmutacion conmutan sin problema y comienza a sonar un beep cada 10 segundos indicandome que esta cortada la red .
Tanto con red como sin ella no tengo salida de 220v en las salidas del equipo.
Si pudieran facilitarme un plano electrico de esa ups creo que podria rastrear el problema y si alguno conoce de esto y sabe donde esta el problema se lo agradeceria
