Fuentes y UPSs
mi regulador de voltaje falla en salida-
paco el mil usos
hace 6 años
hace 6 años
mi regulador de voltaje koblenz da de salida 136 v y se supone que es de 120 aprox con una red domestica de 110 a 120. cual seria su falla?
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
cambia el regulador de voltaje y comenta si se soluciono!!! saludos!!!
paco el mil usos
hace 6 años
no entendi tu comentario ELEKTRÓN o no me explique bien. En otras palabras mi regulador no da el voltaje de salida de 120 arroja 136 v. Y quiero saber si se puede reparar?
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
si arroja ese voltaje es porque el regulador no esta cumpliendo su funcion ya sea por el regulador en mal estado, o por otro componente en mal estado ... para empezar por lo mas facil es cambiar dicho regulador por otro igual (original o reemplazo directo del mismo) y corroborar si la falla persiste o si se soluciona de esa manera!!! de no ser asi luego se busca componentes en mal estado siguiendo la linea del regulador!!! pero antes que nada debes colocar un regulador nuevo!!! saludos!!!
paco el mil usos
hace 6 años
Ok ELEKTRÓN gracias por tu valioso apoyo.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
de nada paco!!! al sustituirlo comonta luego asi le sirve a otro usuario!!! mas alla de si se soluciona o no el problema!!! todo sirve!!!
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Esa tensión la mides en vacío? Prueba con una lámpara grande como para que haya algún consumo y vuelve a medir. Que tensión tienes en la entrada del aparato cuando mides 136V en la salida? Saludos
paco el mil usos
hace 6 años
Hola servimat 1 el valor obtenido era de 136 al vacio y la entrada es de 125v pero ahora con una entrada de 127 v da de salida 8 a 9 y/o 17 a 18 v creo ya chupo faros el regulador o tu como vez? gracias.
