Hola, primero que nada debes poner la marca junto con el modelo, especificar el número de componente que figura grabado en la placa del aparato porque no debe ser la única resistencia que tiene y no se sabe a cual haces referencia o poner una foto del lugar y el componente, si es de ambos lados mejor, para ver a donde se conecta cada uno de los terminales.
primero le quite las periyas de vltj manual porq dejaron de trabajar y luego al vltj quedo en 3.8 cuando meti un celular el vltj subio a 38 y la resistencia no da contininuida se daño necesito repararla y montarle la que es pero como perdio el color nc los valores
Lo que no puedo ver son las conexiones que tiene la resistencia y cual es el encargado de regular la tensión de salida un transistor o un integrado.
la resistencia va donde dice r57 y de eso noc solo se que la resistencia no mide continuidad si estuviera buena no deveria dar continuidad pero perdio los colores se ve como quemada
Por eso quiero saber donde está conectada porque tengo un esquema pero necesito ese dato.
voy a pasar mas imagenes te parece porq d esta maquina si que es primera vez que la toco lo mio es tlfns y tu ves
Claro, pone una imagen que se puedan ver las conexiones y especialmente de la resistencia.
Si la R57 está conectada por un lado a la R de 0,1 Ohm x 5W y por el otro extremo a GND es como te dijeron mas abajo de 150 Ohm, si se calienta cuando la pones es porque existe un corto que tendrás que solucionar primero y si lleva un transistor de potencia para la salida es posible que sea el culpable.
eso mismo me dijo un colega bueno gracias a todos amigos voy a ver como resuelvo esto porq d verdad q hace falta la maquina si daña la resistencia es otra cosa eso fue lo mismo que me dijo le dije que la viniera a buscar y la reparara porq ni tiempo tengo para eso pero si me gustaria aprender por eso pedi ayuda y aqui en venezuela vale 40 dolares la fuente por eso es mejor repararla
colega mil gracias era lo que necesitaba saber ya que la que se le daño perdio los colores dios te bendiga y tengas exitos y gracias por tu aporte
lo que noto de la tuya esque el transformador es de 2200 y el d la mia es de 3300 y cuando monte la resistencia echo humo el transformador o noc si era la blanca que esta justo al lado d la resistencia
Hola, eso no es un trasformador, es un capacitor.
Aqui en Argentina usamos 220 Volts en la red.
Si tu red electrica es diferente tal vez este adecuada a esa tension.
En Brasil usan 2 fases y 1 neutro y entre fase y fase tienen 220 Volts y entre fase y neutro tienen 127 Volts.
Aqui en Argentina solo usamos 1 fase y 1 neutro.
ummm ya bueno aqui usamos 110 y 220 de electricidad pero le coloque una resistencia de 120 y echo humo el capacitor como dices o nc si fue lo blanco que esta justo al lado me comento un colega q puede ser otra cosa que este dañando la resistencia y bueno preferi decirle ven a buscarla y la reparas ya que me sale mas economico que comprarla nueva ya que vale 40 dolares
Mide la tension y la corriente que circula por la resistencia.
Con esos datos haces el calculo y compras una resistencia de mas Watts y los mismos Ohms para que aguante.
Si no hay mas grandes puedes usar resistencias en paralelo para que disipe esa potencia.
Suponiendo que la resistencia es de 150 Ohms 1 Watt podrias poner 2 de 300 Ohms 1 Watt en paralelo asi te queda de 150 Ohms y 2 Watts.
