Fuentes y UPSs
Cómo cargar batería de coche 1250 amperios con UPS, posible?
Hombre Invisible
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes a todos los amigos de la comunidad de yoreparo.com mi pregunta es la siguiente: estoy reciclando una batería de coche de 1250 amperios y me gustaría cargarla con mi UPS, pero resulta que obviamente la potencia del mismo es para baterías de 70amp/hora (UPS Mercury modelo clásica 800) pregunta: existe alguna manera de aumentar la potencia de mi UPS? Bien sea cambiando algún componente? Por cierto al intentar conectar la batería para cargarla tan solo llega hasta 11 voltios, de antemano gracias a todos y perdonar por las molestias....Es que vivo en Venezuela e intento encontrar una pequeña solución al problema de la luz. (Único país del mundo occidental que se queda sin servicio eléctrico por varios días)
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Ya se la situacion y estoy muy triste al respecto mi apoyo es infinito para ti y los tuyos desde aqui(cuba),aca son carisimos tambien los bombillos,pero te dejo otro consejo..ajenciate de un tubo led de 9watts.lo desarmas y veras una regleta con 50 leds en serie,cortala de a 4 led y respetando la polaridad tendras con un tubo varios bombillitos,lo que necesites pregunta estare encantado de ayudarte hasta en lo que no sepa.Fuerza y salud que todo pasa.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Guarda mi contacto en el foro y me localizas cuando desees.Un abraso
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Primero....haste un cargador criollo para reservar la ups..que reventaria por la gran capacidad de la bateria y la vas a usar en otra cosa...buscate varios bombillos led de 12v y distribulle por la casa con un cableado discreto y fino respetando la polaridad...usa en tus posibilidades cable rojo y negro...deja un led en cada habitacion...asi cuando se corta la luz,enciendes tu alumbrado auxiliar... por otro lado la ups la reservas para algun equipo poco consumidor de 110v que necesites por un corto tiempo ya que se agota. te dejo el circuito para cargar la bateria. Nota:cargador de celular de auto conectado a la bateria y tienes energia para recargar los telefonos.
Hombre Invisible
hace 6 años
Amigo muchas gracias por tu pronta respuesta, en cuanto a los bombillos LED aquí cuestan una fortuna pues tenemos la hiperinflación más grande del mundo mundial Jajajajaja(broma_triste) y pues en cuanto a la batería dice: 1250 amperes, 250 minutos capacidad de reserva, gracias por tu generosidad al enviarme el diagrama para fabricar mi cargador, de todo corazón gracias, y pues nada a ver cómo me va con la fabricación, también ví uno con un bombillo y un diodo, pero en fin que Dios me los bendiga a ti y a todos los compañeros que me dieron "luz" y nunca mejor dicho...... Suerte.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. De que coche es la batería de 1250 amperes/hora? Está funcionando el UPS? Que tensión mides sin conectar la batería? Es de batería interna o externa? Saludos
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Son baterias de 1250amp de arranque...para camiones.Saludos servimat1.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Debe ser una batería de 200AH. Usada en camiones.
hace 6 años
Eso no quiere decir que sea de 1250 amperes. Es la corriente que entrega o puede entregar en un muy corto período de tiempo.
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
Ese es el problema que los usuarios se confunden y al final es una bateria de 220amp/h,pero como son para equipos pesados el amperaje de arranque inicial es de 1250amp,te lo ponen en una etiqueta muy grande y el que no sabe se imagina que esa es la potencia general.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
La batería de 200AH debe cargarse con una corriente de entre 10A y 20A.   La UPS difícilmente entregue ésa corriente, ya que generalmente el tiempo que dispone para cargarse puede ser de varios días. El UPS no se diseña para que respalde ante cortes de la energía todos los días por muchas horas.
